Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Ape hanger electra glide flette
    L'avatar di Ste-jj-
    San Vincenzo di Galliera (BO)
    Received: 45/0
    Given: 9/0
    Predefinito Ape hanger electra glide flette
    Stamattina durante un breve giro mi sono accorto che il manubrio della mia cvo 2004 (un ape hanger da 12" o forse 14") flette sensibilmente avanti e indietro senza usare troppa forza. Mi chiedevo se è montato su silent block e se per controllarne il serraggio sia sufficiente aprire il bat o se sia necessario anche tirare giù radio e compagnia bella.
    Inviato dal mio SM-F721B utilizzando Tapatalk
    L'avatar di Tobia
    Tra Bologna e Pistoia
    Received: 84/0
    Given: 333/3
    Non è serrato su silent blocks ma direttamente sulla piastra.
    penso sia il serraggio perché flette ovvero oscilla in avanti e poi (se lasciato libero) torna nella posizione originale.
    Se fosse un serraggio lento non tornerebbe indietro (flessione) ma avanzerebbe fino a sbattere contro il bat o viceversa.
    Fai un test: spingilo fino a flettere e poi mollalo: se torna come prima è la qualità dell’ape che lo fa flettere, se invece resta piegato in avanti è il serraggio lento
    Per serrare le viti è complesso:
    2 viti più vicine al serbatoio le puoi stringere solo togliendo la manopola di acceensione e la pulsantiera sottostante, le altre due devi allentare o smontare (non ricordo) tutto il bat
    Ultima modifica di Tobia; 09-12-2023 alle 16:39
    a trovarsi una bella ragazza.
    Received: 69/1
    Given: 24/1
    Citazione Originariamente Scritto da Ste-jj- Visualizza Messaggio
    Il manubrio è montato su una piastra che fa da clamp e raiser... sotto ai raiser ci sono i gommotti; se flette in avanti e indietro i tuoi handle bar bushing ci hanno salutato
    L'avatar di Tobia
    Received: 84/0
    Given: 333/3
    Toh.. non sapevo dei gommotti.
    Grazie dell’informazione.
    Received: 899/12
    Given: 1,677/10
    Se sei disposto ad avere qualche vibrazione in più al manubrio puoi montare quelli in poliuretano che rendono il fissaggio molto più solido e duraturo nel tempo.
    Io li ho montati e mi trovo bene, il manubrio è molto più solidale alla piastra e non si muove.
    "Non monto mèrda cinese!"
    L'avatar di Ste-jj-
    Received: 45/0
    Given: 9/0
    Penso che lo farò, preferisco qualche vibrazione in più alle flessioni del manubrio, anche su transalp e GS ho sempre eliminato i silent block
