Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Shovel e pedale del cambio....
    Received: 48/1
    Given: 118/4
    Predefinito Shovel e pedale del cambio....
    Ho sostituito il pedale semplice del cambio sulla mia FLH MY 1976, con un bilanciere aftermarket preso su WW Cycles, peraltro un bell'oggetto, non carissimo e finito molto bene.
    Dopa aver lottato col bullone e il millerighe, dove solo lo svitol mi ha dato la vittoria (usandolo in quantita' industriali...) sono riuscito a togliere il pedale originale e ho messo su il bilanciere.
    ho rimontato ovviamente il bullone da 1/4 che lo stringe sul millerighe ho stretto il tutto non a morte, considerando il fatto che il bullone non sembrava robustissime e sia l'esagono della vite e il dado erano piuttosto sottili e a rischio di sfasciarsi.
    Il bilancere sembra tenere, lo collaudero' domattina. Secondo voi dovevo mettere un frenafiletti o stringere di piu' o ho fatto bene cosi'?
    Lone rider
    Received: 147/3
    Given: 8/1
    Bah…difficile dire. Io forse una leccata ce l’avrei messa…lì hai molta vibrazione…
    Received: 281/3
    Given: 271/0
    Uno dei miei amici, che ha anche shovel, usa frena filetti quasi ovunque per riportare a casa tutto
    Received: 157/1
    Anche per i denti
    Ah ah ah
    Quoto leccata
    L'avatar di bigmariohd
    Siracusa
    Received: 79/1
    Given: 123/0
    Secondo me hai fatto bene!
    Personalmente odio il frenafiletti, perchè delle volte, in fase di smontaggio si bestemmia in russo...
    Preferisco dove è possibile, usare delle rondelle spaccate o meglio ancora fare un piccolo foro sulla vite ed usare delle piccole coppiglie come fermi.
    Ove non sia possibile, controlla più spesso il tiraggio dei dadi, difficilmente ne perderai qualcuno per strada!!!
    Vaya con Dios
    L'avatar di Little bastard
    Received: 100/0
    Given: 2/1
    Le rondelle spaccate non tengono con le vibrazioni, le uniche che veramente funzionano sono le Nordlock.
    L'avatar di Jam
    Moncalieri
    Received: 31/0
    Questo sarà anche di parte, ma è interessante
    This is a modern world !!!
    Electra Glide FLHT 2009 "The Grey Whale"
    Moderatore L'avatar di Abramo
    MB
    Received: 231/3
    Given: 340/4
    Citazione Originariamente Scritto da gru-nt Visualizza Messaggio
    io lo persi il bilancere della street,
    in quel punto non hai vibrazioni da torsione, quindi frena filetti medio e stringilo bene e dovrebbe essere a posto, se vuoi essere piu' sicuro metti frena filetti forte, ma per me non serve.
    sulle hd un goccio di frenafiletti ci vuole sempre...
    L'avatar di Ziobello
    Rogorotto di Arluno (MI)
    Received: 63/0
    Citazione Originariamente Scritto da Jam Visualizza Messaggio
    Molto interessante! Mai viste le rondelle proposte. Le proverei...
    Inviato dal mio SM-A325F utilizzando Tapatalk
