3
Il nome “via Mala” dice già molto e ripercorrendo questo antico tracciato medievale che collega la Val di Scalve alla Valcamonica, lungo la valle del Dezzo, arriva la conferma; i vertiginosi precipizi che terrorizzavano i viaggiatori del passato lasciano tuttora senza fiato, con pareti alte fino a 500 metri.
Lo spettacolo è talmente suggestivo che un gruppo di giovani architetti ha pensato di mettere a punto un progetto per valorizzarlo. Con un ponte osservatorio sulla stessa gola che ne è diventato il simbolo.
La Via Mala è letteralmente scolpita nelle pareti rocciose della profonda forra del fiume Dezzo e si affaccia sul corso d’acqua passando tra insenature e orridi, offrendo emozionanti e spettacolari scorci visuali e permettendo di apprezzare molto da vicino e con insolita chiarezza diverse forme geologiche. È uno dei percorsi più spettacolari d’Europa.
Avvertenze: l’altitudine intorno agli 800 metri s.l.m in cui si dipana la strada, l’abbondante presenza di cascate, piccole o maggiori, che precipitano dalle pareti rocciose e le vaste zona d’ombra, possono causare la formazione improvvisa di patine scivolose, quindi è bene non lasciarsi prendere la mano dal percorso curvoso che disegna la strada tra le pareti rocciose.
Come arrivarci.
Alla Via Mala di Scalve si arriva da Angolo Terme (BS) in Val Camonica o da Colere (BG) in Val di Scalve. Percorri la Strada Provinciale SP294 della Val di Scalve.
Se vuoi maggiori informazioni durante il percorso, fermati dopo la terza galleria, dove ti trovi sulla sinistra una ex casa cantoniera, ora ristrutturata e trasformata in centro di informazioni e bar per uno spuntino veloce.
Accanto c’è un ampio parcheggio gratuito dove lasciare i veicoli e imboccare a piedi il tratto di 1 km più scosceso della Via Mala, che non può essere più percorso con mezzi a motore.
Di recente questo tratto è stato messo in sicurezza con l’installazione di parapetti e pensiline in ferro a protezione dalla caduta di massi.
Lungo il percorso, mentre ti affacci per osservare scorci emozionanti puoi vedere i sentieri e le scale per scendere giù sul fondo valle.
Grazie a cartelli illustrativi è possibile osservare le diverse formazioni geologiche delle rocce, distinte da colore e stadi di erosione differenti. Sono stati anche allestiti dei finti cannocchiali per focalizzare lo sguardo verso alcuni punti particolari del canyon.
Il fiore all’occhiello del percorso sulla Via Mala è il balcone panoramico a sbalzo che si affaccia a strapiombo sull’orrido della Val di Scalve, sicuramente da inserire tra i canyon della Lombardia più scenografici.
Souvenir: sosta “obbligatoria” alla latteria comunale di Vilminore
Pranzo: Osteria Bastioli, frazione Temeno di Vilminore.
