Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Togliere graffi dal parabrezza
    L'avatar di Mariolino
    Toscana
    Received: 133/0
    Given: 54/0
    Predefinito Togliere graffi dal parabrezza
    Sapete se esiste un metodo per togliere graffi dal plexy senza danneggiarlo ulteriormente?
    Mi riferisco a graffi abbastanza profondi, non graffietti da polvere e simili.
    Grazie.
    E' dal 1903 che aiutiamo i ragazzi brutti a trovarsi una bella ragazza
    Received: 368/5
    Given: 406/0
    Nel parabrezza originale della mia heritage c'è un trattamento che si rovina nel caso si usino prodotti abrasivi per lucidarlo... per cui difficile togliere i graffi a meno di non eliminare totalmente anche il suddetto trattamento...
    Una visiera a bolla che era un po rigata l'ho rinnovata con la pasta iosso e i graffi lievi sono spariti ... quelli importanti no
    Ho rinunciato a cercare il consenso ad ogni costo. Accetto di non stare simpatico a tutti. Dico quello che penso
    Toscana
    Received: 133/0
    Given: 54/0
    Proverò con lo Iosso in una zona poco in vista, al massimo copro con adesivo
    L'avatar di Archi
    Torino city
    Received: 119/1
    Given: 70/0
    Verifica se non hai trattamenti come ti ha detto White, se non ci sono, puoi provare con l'ovatta per pulire l'argento (Duraglit) oppure il dentifricio Colgate ma, quest'ultimo, funziona con graffi lievi.
    Serve, comunque, tanto olio di gomito.
    Archi "QdL crew"
    L'avatar di Jam
    Moncalieri
    Received: 76/0
    Ma dite che va bene anche per la visiera di un vecchio casco?
    This is a modern world !!!
    Electra Glide FLHT 2009 "The Grey Whale"
    Toscana
    Received: 133/0
    Given: 54/0
    Citazione Originariamente Scritto da Archi Visualizza Messaggio
    Come faccio a capire se ci sono trattamenti?
    L'avatar di malvyn
    Foligno
    Received: 109/1
    Given: 14/1
    Ma usare quei prodotti per ripristinare i fari opacizzati non va bene?
    Io suoi miei fari in policarbonato che erano ormai inguardabili l'ho usato e sono tornati nuovi, perfettamente trasparenti come quando ho comprato la macchina.
    Usato con il platorello in spugna e poi in "pelliccia" montati su trapano avvitatore.
    Non importa se sei leone o gazzella. Appena ti svegli la mattina... inizia a correre!!
    Nos addicted
    Received: 470/0
    Given: 1,861/3
    se i graffi sono profondi, quindi con la plastica incisa, c'è poco da fare. al massimo provare a far "lucidare" il parabrezza da un professionista.
    perchè bisogna praticamente carteggiare la superficie e poi ripristinarne la trasparenza.
    tentare uno dei trattamenti rinnova-fanali è comunque possibile, ma secondo me non risolve, più che altro maschera i problemi.
    https://www.lacuradellauto.it/2749-l...ali.html#attr=
    L'avatar di Andi-k
    Melide / Ticino
    Received: 23/0
    Come già detto, pasta iosso per i piccoli graffi e per il giallo del tempo. Per quelli più profondi prova a riscaldare con il fono ad aria calda a distanza e lasciarlo raffreddare.. occhio a non esagerare se no bruci.
    Di solito le plastiche si rinnovano bene. L'importante è pulire bene prima e non avere polvere in giro.
    Inviato dal mio SM-F731B utilizzando Tapatalk
    Membro fondatore della cellula lombarda " i ciucianebia ".
    L'avatar di roadkingpurple
    Bèrghem de höta ✌
    Received: 83/1
    Given: 29/2
    sul gs avevo graffi importanti, come se il vecchio proprietario l'avese appoggiata al muro, ho risolto con vari passaggi di carta vetrata sottile e poi rifinito con pasta iosso, lavoro uscito decente
    invece con il plexi del king ai tempi ci provai a lucidarlo, ma come detto anche da altri aveva una patina protettiva, tipo verniciatura trasparente, li mi uscì un disastro
    pota ciao neh Gianki
    QdL crew / membro della Cellula Lombarda "I Ciucianebia" / affiliato movimento CDC
    fat boy 1340 FLSTF"97 / vespa 125 VNB3 T"62 / GS R1200"11 / Benei Imperiale
