Risultati da 11 a 20 di 24
Discussione: Shovel e olio nel basamento, metto un rubinetto?
    L'avatar di EmmePi
    Received: 1,168/8
    Given: 452/1
    Soluzione probabilmente già scartata, ma... svuotare il circuito olio durante il rimessaggio sarebbe troppo sbattimento? Non funzionerebbe?
    Ovvio che poi non potresti usarla MAI durante l'inverno, a meno di riempire e risvuotare tutto.
    L'avatar di enzosoftail81
    Costigliole d'Asti
    Received: 58/1
    Given: 113/0
    Non so dirti se il rubinetto possa andare bene o meno ma per evitare di dimenticarlo chiuso, quando fermi la moto potresti legare un cordino colorato che dal rubinetto va al manubrio, io lo uso per un sistema di blocco della ruota posteriore e non ho mai dimenticato di toglierlo prima di spostare la moto.
    Con il blocca disco invece, anche se colorato, una volta per la fretta me lo ero dimenticato.
    L'avatar di bigmariohd
    Siracusa
    Received: 92/1
    Given: 160/0
    Leggo solo ora, la soluzione della valvola manuale è risolutiva, ma devi ricordarti di aprirla ad ogni accensione!
    Potresti usare quei laccetti elastici colorati che si usano per i blocca disco...
    Vaya con Dios
    L'avatar di Andrea73
    Vicenza
    Received: 90/0
    Given: 155/0
    Aggiungere un’altra valvola di non ritorno al posto del rubinetto?
    Ad esempio una valvola a fungo in inox valutando le portate?
    FLTRX 2024
    Siracusa
    Received: 92/1
    Given: 160/0
    Andrea73, non puoi montare una valvola di non ritorno, perchè il circuito dell'olio in quel tratto è solo unidirezionale.
    La non ritorno, come dice la parola stessa, serve a non invertire il flusso!
    Vaya con Dios
    Vicenza
    Received: 90/0
    Given: 155/0
    Predefinito Shovel e olio nel basamento, metto un rubinetto?
    Si ma nel momento in cui l’olio non è in pressione la valvola a fungo è chiusa.
    FLTRX 2024
    Siracusa
    Received: 92/1
    Given: 160/0
    Hai ragione, ma poiché c'è una molla antagonista che tiene chiuso il piattello della valvola, in fase di accensione si dovrebbe calibrare alla pressione del circuito per evitare che faccia da "tappo".
    Non so se sono stato chiaro...
    Vaya con Dios
    Received: 898/24
    Given: 420/511
    Citazione Originariamente Scritto da bigmariohd Visualizza Messaggio
    diciamo allora, viste le pressioni, lasca molto lasca, quasi inesistente
    Vicenza
    Received: 90/0
    Given: 155/0
    Certo, io non metterei mai rubinetto perché mi conosco… e per la valvola il discorso è complesso perché variano anche tutti i flussi. Secondo me non è così scontato
    FLTRX 2024
    L'avatar di Ziobello
    Rogorotto di Arluno (MI)
    Received: 74/0
    Perché no. Lo spurgo sugli shovel è nella tank di recupero. E il filtro olio è ad immersione. Facile facile.
    Inviato dal mio SM-A325F utilizzando Tapatalk
