Pagina 4 di 17 PrimaPrima 1 2 3 4 5 6 7 8 14 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 170
Discussione: Ennesimo tred sugli scarichi
  1. #31
    Received: 538/6
    Posso proseguire qui con una altra domanda che riguarda gli scarichi?
    Questo inverno vorrei cambiare colore ai para calore e terminale.
    Pensavo di nichelarli opachi.
    Qualcuno ha esperienze su durata e resistenza al calore della nichelatura?
    Mi aspetto un risultato colore “titanio” circa. Forse sbaglio.
    Moderatore L'avatar di Abramo
    MB
    Received: 256/3
    Given: 367/4
    Io non ami i supertrapp!
    So che hanno storia e come per il Folletto son una di quelle cose dove è vietato lamentarsi ma a me non piacciono! Per il suono!
    I V&H di solito son belli ma quelli che hai montato li trovo MOLTO grossi! Suono....
    Un mio amico sul King 103 aveva montato dei terminali presi su Amazon... marca X perchè PILOSIO, e non io, gli aveva detto che sul 103 è il collettore che determina il rumore e non lo scarico!
    Bè aveva un suono DA PAURA!!!
    Al minimo era quasi da codice e se spalancava il suono era caldo, profondo... davvero bello!
    Ci penserei!
    103 softail o touring? che marca avevano? pilosio non ho trovato nulla
    tra l'altro sto cambiando sistema, il diametro interno dei supertrapp è uguale a quello che avevo sulla street, sono belli grossi, solo 20 cm piu' corti
    cambio tutto,
    li allungo con una prolunga(removibile) al posto dei fishtail , sto cercando 2 tubi forati da diametro 60 quelli che monta ora arriva a malapena a 40 cm,che andrà poi rivestito con materiale fonoassorbente, li saldo sulle staffe attuali(oppure se riesco ne faccio di nuove cosi' che i supertrapp li posso ripristinare come in originale quando voglio) che entrano negli scarichi, in questo modo dovrei avere lo stesso scarico che avevo sulla street, vediamo
    Ultima modifica di Abramo; 18-10-2023 alle 12:49
  3. #33
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    cambio tutto,
    Il mio amico aveva Road King 103.
  4. #34
    MB
    Received: 256/3
    Given: 367/4
    Aggiorno, ho rimosso la lana di vetro vecchia con un accrocchio fatto alla bisogna
    da una ricerca nel web, ho trovato questa formuletta, dice che per avere un scarico ottimale, il diametro del terminale deve essere dal 58 al 62%% piu' grande del diametro del collettore e il terminale deve avere una lunghezza minima che è di 12 volte il diametro(sempre del collettore), non so se è veritiera comunque vedendo le proporzioni ci puo' stare
    ho aumentato il diametro del db k del 52% non potevo farlo piu' grosso sarebbe rimasto poco spazio per la lana insonorizzante , pero' ho ottenuto una lunghezza maggiore di quello che prevede la formula e aumentato i fori da 1,5 a 4 mm
    Pietro di Verona( molto gentile e disponibile) mi ha fornito i tubi, che andranno tagliati dove c'è la riga di pennarello, dalle foto si vede la differenza di diametro, fori e lunghezza del terminale che uscirà, sarà tutto aperto, speriamo in bene
    Ultima modifica di Abramo; 24-11-2023 alle 12:43
  5. #35
    MB
    Received: 256/3
    Given: 367/4
    Fratello Andy che Dio lo benedica, mi ha tornito i fondelli e procurato la lana di ceramica in 3 spessori
    Ho rotto le balle ancora a Pietro che mi ha consigliato di mettere attaccata al tubo quella piu' compatta e poi per preservare il tubo esterno in modo che non diventi blu di riempire con la lana che ci sta,
    si nota la diversià tra il cromo e l'acciaio, cerchero' qualcuno che mi faccia la cromatura, per ora li monto cosi'
    2 Not allowed! Not allowed!
  6. #36
    Received: 538/6
    Molto molto interessante.
    In dicembre sbudello il mio
    Fondelli stupendi
    Ultima modifica di Boxerfabio; 24-11-2023 alle 13:15
  7. #37
    Forlì - Romagna
    Received: 318/4
    Given: 328/0
    Fratello Andy che Dio lo benedica, mi ha tornito i fondelli e procurato la lana di ceramica in 3 spessorihttps://i.postimg.cc/qBndXJ0Q/IMG-8755.jpg
    https://i.postimg.cc/cCKbVk3Q/IMG-8757.jpg
    https://i.postimg.cc/d3mWDSdP/IMG-8756.jpg
    https://i.postimg.cc/pd0fpMpt/IMG-E8753.jpg
    Ha l'aria di fare tanto rumore
    curioso di vedere come stanno esteticamente sulla tua moto che è molto classica in confronto alle pinne attuali ...
    P.S. allungando ulteriormente gli scarichi non c'è il rischio che grattino in curva ?
  8. #38
    Received: 538/6
    L’aumento del diametro dei fori te lo ha detto Pietro sempre?
    Nos addicted
    Received: 428/0
    Given: 1,698/3
    che lavoro!
    se per cromare ti puoi spostare in bergamasca,
    cromatura Napoleoni, Zanica (BG). ci ho fatto i paraurti della desoto
    altrimenti c'è la galvanica di Spino D'Adda (CR)
    MB
    Received: 256/3
    Given: 367/4
    Non penso facciano piu' rumore dei fish,li c'era molto meno parete insonorizzante, e con fori piccoli
    sulla street avevo dei cannoni aperti (tipo questi)suono cupo e gradevole,
    in totale sono 10 cm piu' corti delle pinne
