Pagina 17 di 17 PrimaPrima ... 7 13 14 15 16 17
Risultati da 161 a 170 di 170
Discussione: Ennesimo tred sugli scarichi
  1. #161
    Moderatore L'avatar di Abramo
    MB
    Received: 256/3
    Given: 367/4
    Giusto due foto per concludere
    https://i.ibb.co/ynzMV7D/IMG-0842.jpg
    https://i.ibb.co/VCVQKRR/IMG-0843.jpg
    Usato pannetto di lana ceramica, molto compatta e facile da usare perché essendo compatta non si sfibra. Ho avvolto ben stretto, fatto un paio di prove per capire la quantità necessaria perché nel mio caso essendo conico il terminale metterne troppa era controproducente perché tendeva a spingerla in fuori. Una volta trovata la quantità giusta l’ho legata con 3o4 fili di ferro bene stretti all’imbocco e qualche giro di nastro per aiutarmi a tenere tutto stretto durante l’inserimento.
    quindi sei passato anche te al fil di ferro Belli comunque
  2. #162
    Received: 538/6
    Non ho resistito. Metti che è quello il segreto…
    L'avatar di xclode
    terraferma della Serenissima
    Received: 18/0
    Given: 14/0
    basta una buona lettura su come si "costruiscono" i silenziatori per armi
    il segreto è frangere i gas il più possibile ( facendoli rimbalzare all'interno dell'involucro) così che si raffreddino e riducano il rumore d'uscita
    il nido d'ape li rallenta e quindi li raffredda
    basta un buon filtro dell olio ... ha già il filetto per avvitarlo
    L'avatar di xclode
    Received: 18/0
    Given: 14/0
    a titolo di cronaca ( nn ho letto tutto il post ) se cercate i panni di lana ceramica per gli scarichi li trovate da b+e+p+s , li ho cercati un casino e poi li ho trovati li mi sembra misurino 60 x 30 , con uno ci avvolgi giusto un tubo
    Received: 901/24
    Given: 423/511
    dipende da quello che hai sulla canna e dal calibro della stessa
    eppoi devi provarne la tenuta allo sparo e dopo il primo colpo sperare che continui a funzionare
  6. #166
    L'avatar di xclode
    Received: 18/0
    Given: 14/0
    So che a te sei macho e ti piacciono i grossi calibri ...io sono molto fighetta delicata ... son vecchio e ho i polsi deboli per cui massimo 7.65
    ho meno problemi di tenuta strutturale per il fissaggio ,rottura di fiamma, bilanciamento e sopressione acustica
    Received: 901/24
    Given: 423/511
    per quello o per un 22lR basta una bottiglia di coca-cola da lt1,5, in plastica e fascettata al vivo di volata con fascetta metallica a vite, dopo debito taglietto per passare il mirino e 45 gradi di giro dopo quest'ultimo ( quindi solco a L rovesciata)
    difficile la mira ma se ci prendi la mano non sbagli mai e pochi secondi torna tutto normale senza bisogno di alcun filetto
  8. #168
    Received: 538/6
    Doveroso aggiornare:
    Sound fantastico. Corposo, profondo poco metallico.
    Centro pieno.
    Ovattato il giusto nel senso che è molto presente ma non fastidioso. Al colpo secco di gas non è potente come uno scarico libero ma è sufficientemente maschio. In rilascio non spennacchia e ogni tanto qualche bel scoppio è presente. Vediamo nel tempo se cambia qualcosa. Spero si mantenga.
    Quindi le chiavi del successo sono state:
    - Canna forata sp1mm fori 4mm passo 6mm lunga il più possibile rispetto la lunghezza del terminale.
    - Lana di ceramica avvolta bella stretta.
    - dbkiller all’uscita del terminale del tipo a nido d’ape metallica. Bella scoperta, non conoscevo… abbatte di pochi db ma da un suono pulito e non spernacchione come molto dbkiller coi fori classici.
    Ultima modifica di Boxerfabio; 02-05-2024 alle 20:10
  9. #169
    MB
    Received: 256/3
    Given: 367/4
    Molto, ma molto, a rilento ho racimolato tutto e spero di concludere in settimana
    https://i.ibb.co/n8vkh9K/IMG-0636.jpg
    https://i.ibb.co/jTzWC5y/IMG-0637.jpg
    Mi sto rendendo conto che la passione e la voglia di fare è tanta ma manca il tempo. Siamo già a marzo e non son pronto con nulla.
    Fabio, questo fondello a nido d'ape, fa parte dello scarico originale o l'hai procurato te?
  10. #170
    Received: 538/6
    Su Amazon.
    L’ho aggiunto io.
    In origine era libero, nessun dbkiller.
    Se lo metti all’ingresso del silenziatore fa poco. All’uscita silenzia il giusto e non storpia il rumore.
