Pagina 1 di 17 1 2 3 4 5 11 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 170
Discussione: Ennesimo tred sugli scarichi
    Moderatore L'avatar di Abramo
    MB
    Received: 256/3
    Given: 367/4
    Predefinito Ennesimo tred sugli scarichi
    Apro in piazzetta poi una volta finito il lavoro sposto in officina fai da te,
    Lo so con gli scarichi sono un po tribulato, Spiedo con i manubri io con gli scarichi
    su delux monto supertrapp fishtail un po datati ma quasi senza graffi o colorazioni bluastre causa calore,
    non mi piace il sound ancora troppo secco,ho provato a modificare anche con gli anelli allargando gli spazzi, ma me pias no
    il db ha forellini da 1,5 mm,
    secondo me il rumore ha troppa superfice di rimbalzo non insonorizzante, praticamente rimbalza sul metallo nello scarico, pensavo innanzitutto di sostituire la lana di roccia che oramai ha fatto corpo unico e di allargare i forellini,ho tempo, fino a gennaio non posso piu' uscire x cause maggiori
    volevo fare un lavoro del genere, questi sono scarichi che ho in vendita modificati da Pietro, come si puo vedere i fori son da 4 mm e lui ha rivestito il db con un fonoassorbente di quelli che usano ora, costa un fottio tra l'altro
    l'ideale sarebbe anche aumentare il diametro del db in modo da avere una camera di risonanza piu' ampia, vedo,
    sulla street avevo montato questi, il sound mi piaceva un sacco, e all'interno non c'era db ma un sottile strato di materiale fonoassorbente appiccicato alla parete interna fermato con una specie di rete, pero' questi avevano un diametro piu' ampio, ma il sonud era fantastico cupo forte e non fastidioso
    ho protetto gli scarichi visto devo estrarre il materiale assorbente vecchio, cosi da non graffiarli,
    e poi volevo cambiare i fondelli fishtail, ho fatto tanto per averli
    ma ho capito che non mi piacciono invecchiano troppo la moto(tanto niente di irreversibile ,non modifico questi ne faccio altri ho un amico caro che è bravo in questi lavori) gli faccio fare un fondello tondo che vernicero' di nero, o farò cromare
    Questo è quello che farò, se avete altre idee o soluzioni per avere un suono piu' cupo e non metallico... grazie
    Ultima modifica di Abramo; 17-12-2023 alle 13:32
    Received: 538/6
    Seguo interessato.
    Non so il perché ma il suono così profondo e cupo come sui touring è difficile da ottenere.
    Probabilmente Touring ha così tanto terminale che si riesce ad ottenere ciò che si vuole.
    Anche io non sono soddisfatto appieno del mio 2in1 e sto pensando a come migliorare.
    Nel mio caso l’interno invece della classica mitraglia forata ci sono delle bocche di lupo orientate verso l’uscita. Suono poco profondo e secco
    Received: 538/6
    Quello di Pietro come suonano invece?
    MB
    Received: 256/3
    Given: 367/4
    non c'è niente da fare, il 103 del touring non è lo stesso del softail, è un motore diverso, cambia innanzitutto dove è posizionato l'olio, e poi bo, sembra piu' compresso ha un rumore diverso.
    MB
    Received: 256/3
    Given: 367/4
    ha migliorato molto rispetto a come erano, ma hanno un diametro molto piccolo e di piu' non poteva fare, hanno un buon sound in rilascio, ma fanno troppo casino per i miei gusti
    Received: 538/6
    Ma pure m8 touring suona meglio che softail.
    La mia street glide m8 aveva un sound eccezionale a parte il risucchio in rilascio. Ora sul FXLRST a sound non ci siamo ma il 117 ha delle camme che non fa per nulla risucchio in rilascio.
    Mainagioia
    Received: 538/6
    Citazione Originariamente Scritto da Abramo Visualizza Messaggio
    Vero. Li sento passare i Touring pre M8 e hanno un sound cupo profondo. Una vera musica. Il vero sound della cilindrata
    Received: 538/6
    Poi, da pochi giorni, tra i Touring quello che suona meglio è il king, logico.
    MB
    Received: 256/3
    Given: 367/4
    sagace
    Vipiteno DOC L'avatar di danapbanana
    Milano - Napoli A/R
    Received: 232/1
    Given: 17/0
    Abramo per curiosità hai provato anche senza fishtail come suona ?
    Lo so’ che è una altra moto ma sull’ Xr 600 e il supertrapp aveva un suono molto cupo e basso , si la circonferenza del terminale era molto ampio ma arrivava comunque da un tubo stretto , immagino sia quello che fa risonanza l’ampiezza del terminale ? Quello dell’ M8 è molto grande , un cannone in confronto ai Softail
    Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
