Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Perdita olio
    L'avatar di Bullock
    Localitā
    Wild Land
    Predefinito Perdita olio
    Salve, ho una perdita olio dalla vite cerchiata in foto, penso che sia un tappo per montare il radiatore olio. Posso toglierla pulire e mettete un po' di sigillante motore nero sul filetto e riavviarla? O serve un o ring nuovo se lo porta? Posso toglierla o esce olio e rimando tutto al prossimo cambio olio motore? Grazie.
    https://photos.app.goo.gl/9oqCRX94YG5ayJBi6
    FXDWG '10 Vivid Black/Orange Flames
    Honda XL 750 TRANSALP
    Localitā
    qui e lā ( Genova,in barca)
    Received: 157/1
    Si vede poco e si capisce nulla se uno deve immaginare anche su che moto č montato!!!
    Ah ah ah
    Sportster? Comunque se č l’attacco del filtro dipende da quanto č alto il serbatoio olio.
    Ps. Faresti un disastro
    L'avatar di Bullock
    Localitā
    Wild Land
    La moto č un dyna wide glide TC96, (č scritto in firma), la sudorazione di olio esce dalla vite a brugola inferiore che si vede cerchiata in foto. Ho capito che č un tappo per la predisposizione montaggio radiatore olio. E' il tappo inferiore della coppia N 1 vicino al filtro olio(quello inferiore nell'esploso allegato)
    https://images.imagessite.com/OEM_IM...HD10FXD005.gif
    Localitā
    Received: 66/1
    Given: 22/1
    Citazione Originariamente Scritto da Bullock Visualizza Messaggio
    Quella brugola č un "plug" (tappo conico)...prima di svitarla serrala alla giusta coppia di serraggio prevista da manuale e pulisci bene la zona con pulitore per freni e carta... se cosė non dovesse andare, apri, ma cadrā parecchio olio e quindi fallo al tagliando, pulisci i filetti col suddetto pulitore, sia gli interni che quelli del plug, usa una goccia di loctite rossa e chiudi a coppia di serraggio. La loctite č un frena filetti anaerobico che impiega 24 ore ad essere asciutto...ergo... attendi 24 ore e poi metti olio
    La coerenza č quel qualcosa che spesso costa caro, ma ci rende diversi dai mezzi uomini
    L'avatar di Bullock
    Localitā
    Wild Land
    Ciao, grazie del consiglio, unica cosa non mi torna č l'utilizzo della loctite rossa, sul manuale officina riporta Loctite 565, che sarebbe teflon liquido per sigillature filetti a bassa resistenza. Tra l'altro molto difficile da trovare, ma penso che vada bene anche un suo equivalente.
    Localitā
    Received: 66/1
    Given: 22/1
    Se il manuale ti dice di usare la 565 usa quella... io l'ho presa sulla baya e l'ho usata vare volte; agitala bene prima di usarla come tutti i prodotti di Loctite (marchio prodotto dalla tedesca henkel ma, non dirlo a nessuno ).
