Risultati da 1 a 10 di 23
Discussione: Richiamo SOFTAIL M8 - Ammortizzatore posteriore
    Portogruaro (VE)
    Received: 53/0
    Given: 57/0
    Predefinito Richiamo SOFTAIL M8 - Ammortizzatore posteriore
    Negli USA molti riscontrano problemi all'ammortizzatore posteriore dei modelli Softail M8.
    La vite di supporto del serbatoio/regolatore della compressione sembrerebbe spezzarsi con conseguenze a dir poco pericolose!
    Nella migliore delle ipotesi si danneggia il parafango posteriore, nella peggiore la vite e/o serbatoio potrebbe finire sulla ruota provocandone la foratura.
    Non affligge dunque i modelli come Slim, Steet Bob ecc. che hanno l'ammortizzatore regolabile con apposita chiave.
    Qui sotto lo spaccato con indicata la vite difettosa.
    Avete ricevuto richiami da parte dei dealer?
    Personalmente su Fat Bob, con il serbatoio posizionato nel fianchetto laterale, l'eventuale rottura mi spaventa meno. Farò comunque controllare la vite al prossimo passaggio in officina.
    Ultima modifica di Gars23; 01-09-2023 alle 11:33
    Received: 157/1
    Non essendo un Evo non devono succedere queste cose
    Sicuramente sono solo voci!!!
    Andate tranquilli
    Novi Ligure
    Received: 394/6
    Given: 16/1
    Verrà fatto un richiamo?
    Portogruaro (VE)
    Received: 53/0
    Given: 57/0
    Sembrerebbe esserci già, perlomeno negli states.
    Mi chiedevo però se qualche utente del forum ha ricevuto comunicazione dai dealer italiani.
    In ogni caso la tua ha il doppio ammortizzatore, puoi dormire tranquillo
    Qualche foto di quanto potrebbe accadere
    Received: 537/6
    Lo avevo detto io che ci vuole l’ohlins.
    Secondo me succede perché quando vai a regolare il precarico tutti usano una chiave inglese al posto dell’attrezzo apposito che NON ti forniscono.
    Con la chiave inglese eserciti una coppia che in effetti potrebbe strappare la vitina.
    Magari non te ne accorgi perché non cede ma si indebolisce.
    L'avatar di Little bastard
    Received: 123/0
    Given: 2/1
    Per come è tranciata la vite e per come è "fissato" il barilotto, secondo me è solamente un problema di stress meccanico indotto dalle vibrazioni derivanti dal peso disposto a sbalzo.
    In parole povere è fissato di m e r d a.
    Received: 537/6
    Facile sia così.
    Però fidati che se usi chiave inglese lunga fai una leva brutta.
    Viene istintivo mettere mano infatti per tenerlo fermo
    Received: 123/0
    Given: 2/1
    Non penso sia quella la causa, dalle foto il supporto del barilotto ha una spina per non farlo ruotare, in teoria non dovresti riuscire ad imprimere alla vite uno sforzo tale da farla tranciare mentre usi la regolazione.
    Ma tutto è possibile.
    Portogruaro (VE)
    Received: 53/0
    Given: 57/0
    La vite in questione è grado 8, credo sia un problema di diametro.
    Riporto la tipologia:
    1/4"-20 x 3/4" Torx Button Head Screw with Lockpatch
    Reference: HD-942
    Grade 8
    L'avatar di lordguzzi
    prealpi insubrie
    Received: 636/6
    Given: 259/12
    nel tuo caso due, a un mese di distanza
