Risultati da 21 a 24 di 24
Discussione: road king 2004 non parte
    L'avatar di alidighisa
    città di castello
    Received: 8/0
    Given: 17/1
    Grazie ragazzi, se non altro mi avete fatto ridere, comunque domani viene un amico a trovarmi con un road come il mio, mi farà da cavia per verificare altri pezzi della moto,... Per quanto riguarda la conversione non sono intimorito da eventuali controlli, e tanto per non essere in regola bastano un paio dì marmitte Non originali
    Received: 1,055/25
    Given: 496/512
    si certo hai ragione tu!!
    città di castello
    Received: 8/0
    Given: 17/1
    Buongiorno ragazzi, Ho risolto, il problema ,era il tubo che va dal regolatore di pressione della benzina al raccordo esterno del serbatoio , si era staccato e non c'era più pressione, qualcuno prima di me aveva sostituito il tubo corrugato originale con uno di gomma normale per benzina e non ha retto, purtroppo ho perso molto tempo a ricercare il guasto sull accensione per colpa del ion sense. Sui modelli TC 88 e forse più recenti la bobina d'accensione ha un filo che comunica alla centralina quando rileva il battito in testa e la centralina provvede a modificare l'accensione, questo parametro e è dato dalla resistenza che incontra la scintilla in base alla pressione, io facendo la prova per verificare la scintilla con entrambi le candele svitate la centralina rilevava un problema di pressione e non faceva scoccare la scintilla, (mi scuso per la spiegazione sicuramente non corrtta ma era solo per fare capire il funzionamento)e questo mi ha portato fuori strada, per cui consiglio su moto TC 88 a iniezione se si vuole verificare se c'è scintilla, di provare su un cilindro alla volta , grazie comunque per il sostegno
    Received: 1,055/25
    Given: 496/512
    tutto è bene quel che finisce bene
