Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Street Bob 1584 e 85mila km distribuzione
    puglia
    Received: 0/1
    Predefinito Street Bob 1584 e 85mila km distribuzione
    Ciao, ho una Dyna FXDB del 2007 1584cc e sono arrivato agli 85000km, adesso dovrei fare la distribuzione e mi hanno consigliato di eliminare la classica a catena per metterci quella S&S ad ingranaggi, non ne avevo sentito parlare prima, non saprei assolutamente che pregi o difetti protrerebbe avere…
    Voi come vostra esperienza tra tutto il kit originale harley, sempre quello classico ma con tendicatena e altre parti migliorate come propone la Feulings, Drag Specialtis o S&S o quello ad ingranaggi della stessa s&S cosa consigliate?
    Inoltre al mio kilometraggio che altro dovrei sostituire/controllare?
    Calcolando che il lato primaria sta fatta 2 anni, pensavo ai supporti motore, filtro benzina, e poi non saprei che altro
    Lampsss
    -1 Not allowed! Not allowed!
    Received: 403/3
    Given: 1,410/0
    Anni fa sul forum si parlava che per montare la distribuzione a ingranaggi bisognava prima vedere la tolleranza di centraggio dell'albero motore perché c'erano differenze tra motore e motore
    Non tutti la potevano montare
    (La famosa precisione di lavorazione di Milwaukee !)
    La catena compensa eventuali tolleranze, gli ingranaggi no
    E ci voleva un'officina piuttosto professionale
    Ma parlo di almeno 15 anni fa
    Ma però i motori erano sempre dei Twin Cam (all'epoca TC88 1450)
    Magari adesso è cambiato tutto
    Aspettiamo gli esperti doc .......
    Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
    Received: 69/1
    Given: 24/1
    Lampsss
    Quello che ti hanno proposto si chiama distribuzione a cascata di ingranaggi... la medesima presenta il vantaggio di essere eterna ma ha tre svantaggi:
    1 - il costo
    2- la rumorosità
    3 - il runout dell'albero motore.
    per i punto 3 va prima misurato il runout dell'albero motore che deve essere inferiore o pari a 1 centesimo di mm e sui 1584 è raro trovare un albero così preciso. Detto questo ti consiglio di rivolgerti a un professionista serio con il quale concorderete il da fasi in base alle condizioni dell'albero motore. Sostituzione ulteriore ti consiglio di cambiare i pushroads (punterie idaruliche) perchè co quel chilometraggio potrebbero darti problemi tra poco
    Received: 252/2
    Given: 24/0
    1 - il costo
    2- la rumorosità
    Si può salvare da qualche parte questo post
    -Vicenza
    Received: 31/0
    Given: 4/0
    Lampsss
    Io monterei gli stessi componenti originali di fabbrica, ricambi di concorrenza o modifiche pubblicizzate non saranno mai al pari , almeno che non sia la casa a farle .
    Received: 975/25
    Given: 453/512
    quoto
    puglia
    Received: 0/1
    1 - il costo
    2- la rumorosità
    Si su questa officina l’ha già fatta più volte questa modifica… però sono molto indeciso, se invece rinuncio e rimango sulla classica catena, mi consigli di rimanere sull’originale o passare a Feuling, Drag Specialty o S&S?
    Sei un mio riferimento in questo forum e molto spesso finisco per seguire i tuoi consigli
    Grazie e lampsss
    Received: 69/1
    Given: 24/1
    Grazie e lampsss
    Perdonami per il ritardo vai su feuling a catena e con l'occasione sostituisci anche le punterie idrauliche
    puglia
    Received: 0/1
    Sto in attesa dei preventivi, sono lavori che farò in inverno… adesso senza moto soffrirei molto
    Grazie mille 🙏
    puglia
    Received: 0/1
    Riprendo il post, sto a un bivio, vorrei mettere componenti Feuling, e sulla pompa notavo che sta la versione OE+ Twin CAM a circa 350€ mentre quella Hp+ ad alto volume a 560€ ... Entrambe dovrebbero essere molto meglio dell'originale...
    Che consigliate? Esperienze?
