Risultati da 1 a 10 di 36
Discussione: La mia forty Eigth non parte più.....
    Predefinito La mia forty Eigth non parte più.....
    Ciao a tutti.
    Un anno e mezzo fa in pieno inverno ho acceso la mia 48 notando difficoltà nell avviamento ( causa ritengo dopo 35000 km senza aver mai rimappato la centralina dopo sostituzione di scarichi e filtro aria k&n).
    Nell ultimo utilizzo che risale a circa 2 anni fa singhiozzava durante la marcia per cui capii che la centralina era necessaria. Non la usai piu da allora .Per cui dopo i miei numerosi impegni ho acquistato la centralina vince hines fp4 2 giorni fa soltanto che la moto non parte .
    Mi spiego meglio.
    Candele nuove e arriva corrente. Fusibili e relè ok.
    Ho svuotato tutto il carburante e rifatto il pieno.
    Batterie ( più di una ne ho a disposizione) ma nulla.
    Ho tolto il filtro aria e messo l etere per favorire l avviamento nel condotto di aspirazione e nulla.
    Sembra non voglia partire proprio.
    Dopo aver girato il commutatore di accensione ....faccio girare il motorino d avviamento alternando i tentativi di accensione del motore ma la batteria dopo diversi tentativi si scarica ma la mia forty Eigth non ne vuole sapere.
    Smonto la batteria e la rimpiazzo con un'altra. Ancora nulla. Si scarica l'altra batteria ma non parte.
    Potete dirmi che cosa succede?
    Potete aiutarmi ? Potete farmi suggerimenti in merito?
    Grazie mille per la Vs disponibilità e cortesia.
    Com è possibile allegare un video?posso servirmi di un sito per caricare il video?
    Received: 1,055/25
    Given: 496/512
    ma.........funziona la pompa benzina?
    https://youtu.be/YwySM3wpkeE
    Received: 1,055/25
    Given: 496/512
    Citazione Originariamente Scritto da sportster48 Visualizza Messaggio
    appunto non arriva benzina agli iniettori
    quando accendi senti il BZZZZZZZZZZZZZ? (vuol dire che la pompa elettrica funziona ed arriva benzina agli iniettori)
    controllato il fusibilino della stessa?
    Fusibili controllati...
    Received: 1,055/25
    Given: 496/512
    si OK, ma la senti la pompa attaccare o no!?!?!
    La pompa si aziona....il rumore si sente....
    Forlì - Romagna
    Received: 401/5
    Given: 456/0
    Anche a me sembra che non arrivi benzina al motore ... ma non saprei dirti perché e neppure se è proprio questo il problema ... aspettiamo risposta di Benito
    Ho rinunciato a cercare il consenso ad ogni costo. Accetto di non stare simpatico a tutti. Dico quello che penso
    Received: 161/1
    Perché acceleri? Non è automatico!
    Hai modo di tirare l’aria? O è autonoma anche quella?
    Sembra manchi benzina!
    Non conosco il circuito. Puoi smontare la mandata della pompa e verificare se manda?
    Meccanico e furgone prossima soluzione.
    L'avatar di Little bastard
    Received: 163/0
    Given: 4/1
    Potrebbe essersi tappato l'iniettore per via del prolungato fermo, oppure la pompa si attiva ma essersi sganciata la mandata, oppure filtro tappato da impurità..
    Ultima modifica di Little bastard; 17-07-2023 alle 12:14
