Risultati da 1 a 10 di 54
Discussione: Luce chiave accesa
    Received: 252/2
    Given: 24/0
    Predefinito Luce chiave accesa
    Ho sul dyna 2007 la lucetta della chiave (quella rossa sul cruscotto) che fa le bizze.
    Si accende strada facendo, si spegne, a volte non si spegne.. però la moto va bene.
    Ho visto se mi da errori ma niente....
    Come risolvo sta cosa della lucetta chiavetta?
    Novi Ligure
    Received: 398/6
    Given: 16/1
    Batteria moto e transponder sono ok?
    Received: 252/2
    Given: 24/0
    Appena cambiate entrambe! (1 mese fa)
    Received: 975/25
    Given: 453/512
    Spiedino .....
    se rimane acceda una qualsivoglia spia hai un problema e l'autodiagnosi lo rileva
    stacca fusibilone, aspetta almeno 5 minuti, ricollegalo ed accendi la moto....
    rimane una spia accesa?
    spegni e fai autodiagnosi che il problema esce evidenziato con l'apposito codice..
    cmq ti allego un paio di discussioni da leggere
    https://www.webchapter.it/forum/arch.../t-143982.html
    https://www.baggeritaly.com/guida-ve...rley-davidson/
    Received: 252/2
    Given: 24/0
    Spiedino .....
    Ok proverò col fusibile perchè in diagnostica mi dice solo che non vanno le frecce anteriori (che non ci sono )
    Nessun altro problema....
    L'avatar di FXSTC
    - MILANO
    Received: 87/0
    Riassunto: La moto ti segnala problemi inesistenti...................... fortuna solo a te
    Mi FAI MORIREEEEEEE
    Durantes Vincunt
    Received: 252/2
    Given: 24/0
    Mi FAI MORIREEEEEEE
    Received: 975/25
    Given: 453/512
    se hai letto bene "nei vari link che ti ho messo" il problema elettrico del malfunzionamento delle frecce ti "accende" la chiavetta rossa
    ca-zz-one ma leggi quello che ti posto o no!?!?!??!?!?!?!?!
    cut:
    Se l’anomalia è relativa agli indicatori di direzione o all’impianto d’allarme invece che alla spia avaria motore, sul display si accenderà il simbolo “chiave”
    vabbè Spiedino...con te non c'è speranza
    Received: 252/2
    Given: 24/0
    cut:
    NNNNNOOOOOO devo riaprire l' impianto elettrico
    Ed io che volevo metter queste a batteria con pulsante se le FBO mi fermano
    Niente devo trovare dove metterle che non diano fastidio...
    L'avatar di Little bastard
    Received: 137/0
    Given: 4/1
    Metti le frecce alle estremità del manubrio, le avevo sullo Sportster, omologate e bastavano loro per fare davanti e dietro.
    Uguali a queste https://www.caferace.it/ita/articolo...ogate-2-pezzi-
    ci sono anche fumè, cromate o di altra forma
