Pagina 10 di 14 PrimaPrima ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 UltimaUltima
Risultati da 91 a 100 di 133
Discussione: I Passi di montagna sono diventati una sofferenza
  1. #91
    Received: 943/24
    Given: 436/511
    In autostrada poi è veramente pericoloso,
    con il caldo di questi giorni, piu caldo dall asfalto, delle macchine, quello della moto e dei vestiti e casco (se si viaggia usando le protezioni),
    restare in coda in autostrada puo sicuramente portare a disidratazione e/o colpi di calore.
    Dovrebbe esserci qualche regolamentazione a proposito, perche senza la situazione è rischiosa in tutti i sensi.
    A me è capitato recentemente, in autostrada a 4 e a 2 corsie.
    In un caso sono passato tra le colonne di auto, ma vista appunto la situazione, se lo devi fare per molto magari carico di valigie con caldo ecc. macchine di tedeschi e austriaci che non si spostano manco per sbaglio ecc. la sistuazione non è sostenibile secondo me.
    Nell altro caso sono passato nella corsia di emergenza.
    Ora che mi dicano quello che vogliono (le fdo), ma io di pagare l'autostrada per poi appunto dover scegliere se restare in colonna rischiando malori e incidenti, si perche statisticamente in colonna dopo un po pure gli automobilisti si distraggono e i tamponamenti sono facilissimi (e peggio è il meteo e il traffico e piu facile è che capitino incidenti), oppure rischiare di prendere una multa scelgo sicuramente la seconda strada.
    Che mi facciano la multa se me la devono fare, preferisco cosi piuttosto che rischiare un malore in un mezzo a un autostrada di 4 corsie bloccata dal traffico.
    Credo e spero comunque che nel caso venga fermato, chi mi ferma capisca la situazione e la carenza di regolazione e tutela a riguardo.
    Per non parlare che in italia moto e macchine pagano uguale, visto che la tariffa va ad assi...
    E probabilmente tra corsia di emergenza e slalom tra le macchine meglio la prima, tanto l'infrazione dovrebbe essere la stessa, in piu in corsia di emergenza c'è molto piu fresco essendo piu vicini all esterno strada.
    Sarebbe comunque un discorso interessante da fare secondo me, voi che fate in quelle situazioni?
    riporto qui la risposta che ti ho inviato in MP così per darne massima visibilità nel forum.....ex lege
    cut:
    purtroppo ti sei risposto da te in merito alla SICURA sanzione sull'utilizzo della corsia di emergenza non in prossimità di uno svincolo, e tutto regolato dall'art. 176 del cds e specificatamente al punto 4. In caso di ingorgo e' consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.....
    vi è infatti una recente sentenza da Cassazione che attesta, oltre ogni dubbio giuridico, che la corsia di emergenza autostradale è riservata ad uno scopo vitale e qualunque veicolo non autorizzato deve starne fuori. Solo in un caso il centauro inadempiente può sperare di evitare una multa che oscilla tra i 430 ed i 1.700 Euro ovvero occupandola solo dopo il cartello di svincolo entro, quindi, 500 metri dall'uscita......tutto il resto sono chiacchere !!!
    fine cut
    oh poi ognuno fa quello che crede neh
  2. #92
    Received: 787/11
    Given: 1,480/9
    Le leggi è giusto che siano rigide, chiare ed intransigenti, altrimenti diventa una giungla, però siamo esseri umani e non credo che un'agente con del sale in zucca applichi solo le sanzioni pedissequamente e senza calarsi nel contesto.
    PERCHE' non si può andare in corsia d'emergenza durante una coda?
    Perchè se ci vanno più auto finirebbero per bloccarla e ostruire il passaggio dei mezzi di soccorso.
    Cosa pericolosissima e quindi sacrosanta la sanzione.
    Ma in moto...
    Qualunque cosa succeda una moto la metti tra due auto ferme sempre e comunque e se sopraggiunge un'ambulanza o altro si può SEMPRE farla passare.
    Io la uso solo in moto e solo in caso di coda ferma e se mi fermeranno cercherò di esporre le mie "ragioni" in modo civile ed educato, se non le accoglieranno pagherò la multa.
    Sono per il rispetto delle regole che IO ritengo corrette e mi assumo tutti i rischi del caso quando decido di non farlo.
    Per fortuna non viviamo in uno stato di Polizia...
    "Non monto mèrda cinese!"
  3. #93
    Received: 943/24
    Given: 436/511
    Ma in moto...
    ma certo, pensa te che conosco un amico che si ostina ad uscire in mutande (solo con quelle) perchè ritiene che faccia troppo caldo e stà collezionando un bel pò di violazioni amministrative per atti contrari alla pubblica decenza
    tanto lui dice che farà sempre ricorso perchè fa caldo ed è sicuro di vincerle tutte..........
    vabbè ognuno la pensa come gli pare....mica siamo in uno stato di Polizia
  4. #94
    L'avatar di Ronfo
    Aosta
    Received: 569/6
    Given: 220/2
    Che poi non serve se fa veramente caldo quando invece bisognerebbe coprirsi come fanno i beduini.
    Una ventilazione sulla pelle con temperatura dell'aria superiore ai 35 gradi riscalda e non raffredda e aumenta solo a dismisura la disidratazione.
    Provato inizio anni 2000 in Sardegna zona S,Caterina e Death Valley (48 gradi).
    Partito in maglietta e le braccia si scaldavano con la velocità, messa camicia e tutto è stato sopportabile.
  5. #95
    Received: 90/1
    Given: 1,276/1
    certo che hai degli amici tu...
    si scherza nè
  6. #96
    Received: 90/1
    Given: 1,276/1
    Ma in moto...
    Il mio identico pensiero,
    cercavo solo di capire la differenza legale e monetaria e come punti patente tra passaggio in slalom tra le corsie e il metodo da te descritto.
    Oltre che il comportamento di noi altri del forum in tali situazioni extra ordinarie
  7. #97
    L'avatar di rob halford
    Trenno
    Received: 238/1
    Given: 32/0
    tempo fa mi sono preso un ca**iatone dalla polstrada,avevo fretta di tornare a casa,in tangenziale,come solito, c'era coda, non riuscivo a passare in mezzo alle auto così mi sono buttato in corsia d'emergenza, sfortunatamente più avanti c'era una pattuglia , sono rientrato ma mi avevano già visto,inseguito
    dopo aver visionato documenti,mi hanno prospettato 400 e rotti euro di ammenda più sospensione patente,da parte mia ho ammesso l'errore e spiegato il motivo per cui ho invaso la corsia
    non credo abbiano creduto a quello che ho detto,ne sentiranno di ogni, alla fine si sono limitati ad una paternale,uno dei due aveva un grosso anello HD,mettendomi in guardia sui pericoli che si possono correre viaggiando in moto sulla corsia d'emergenza,dovesse capitare qualcosa si ha torto marcio
    mi è andata bene una volta,da allora se non riesco a passare faccio la coda
    PAN AMERICA SPECIAL
  8. #98
    Received: 90/1
    Given: 1,276/1
    Forse ho capito male io, ma essendo gia nel torto per essere nella corsia di emergenza, io eviteri di scappare se ci fosse una pattuglia.
    Come ha detto Lore mi fermerei, mi scuserei e con la massima calma e civiltà e senza nessuna pretesa di avere ragione ( e anzi ) spiegherei perche ho agito in quel modo.
  9. #99
    L'avatar di essepi
    Veronacity
    Received: 255/2
    Given: 206/0
    quella delle moto in corsia di emergenza è una cosa che non sopporto, l'ultima volta ero sulla brennero modena per lavoro andavo a FI, direzione modena, prima di Campogalliano coda di 6 km ... le moto tutte in corsia d'emergenza a superare e anche belle andanti, solo gli stranieri in colonna... ecco li una bella pattuglia cellavrei vista volentieri
    Received: 943/24
    Given: 436/511
    si scherza nè
    pensa te che mi ha chiesto se gli preparavo una memoria difensiva per quando andrà a presentare i "ricorsi"
