Risultati da 1 a 10 di 30
Discussione: Lucidare plexiglas fairing
    Received: 234/2
    Given: 21/0
    Predefinito Lucidare plexiglas fairing
    Domanda facile... come si lucidato o puliscono senza graffiare od opacizzare i plexy del fairing?
    Ultima modifica di spiedo; 21-06-2023 alle 07:35
    L'avatar di Tobia
    Tra Bologna e Pistoia
    Received: 70/0
    Given: 309/3
    Io uso acqua e detersivo da piatti (ph neutro) ma in due tempi:
    Prima spruzzo e inumidisco il plexi.
    Lascio che le schifezze si impregnino d’acqua.
    Dopo un paio di minuti passo con un panno senza fare fatica e con poca pressione.
    Asciugo con un secondo panno.
    Ultima modifica di Tobia; 21-06-2023 alle 07:45
    a trovarsi una bella ragazza.
    Received: 234/2
    Given: 21/0
    Citazione Originariamente Scritto da Tobia Visualizza Messaggio
    Facile facile allora!
    Grazie!
    Dopo mi metto con la bacinella e ci provo!
    L'avatar di Tobia
    Received: 70/0
    Given: 309/3
    Grazie!
    All’inizio volevo pulire tutto in una passata e ne ho rovinato uno..
    Poi ho scoperto che uno spuruzzino (oppure una bella spugnata senza pressione) per inumidire è una manna dal cielo..
    Per lavare la moto parto sempre da lì, quando arrivo in fondo alla targa con la prima insaponata sono passati un paio di minuti ed il cupolino è quasi pronto, gli insetti vengono via da soli..
    Adesso faccio la stessa cosa con tutta la moto
    Se è un po’ opacizzato usa un trapano con una ruota di feltrini e una leggera pasta lucidante per plexi. Però devi prima esercitarti su altro per prenderci la mano.
    Ultima modifica di Tobia; 21-06-2023 alle 08:01
    Nos addicted
    Received: 430/0
    Given: 1,713/3
    considerando che dovrebbe essere policarbonato e non un classico plexi di derivazione acrilica (poli metil metacrilato)
    uhm, metodo più semplice e delicato:
    acqua tiepida, microfibra, sapone neutro. bagnare parecchio e lasciare "agire" il detergente.
    poi passare il panno con delicatezza, senza sforzare, per non rigare la superficie.
    se il cupolino riporta contaminazioni da calcare, si può provare anche con miscela di acqua e aceto.
    se il cupolino invece è opacizzato, o rigato/graffiato, andrebbe lucidato.
    e non è banale.
    non è escluso che possa funzionare il prodotto "Ceriglass" che si usa per lucidare i vetri (anche a mano volendo). è a base di ossido di cerio. va applicato con calma e attenzione.
    Received: 234/2
    Given: 21/0
    e non è banale.
    Quello che temevo
    A pranzo provo con bacinella di acqua tiepida, sapone e chante clear, più delicatezza.
    Vediam come viene...
    L'avatar di Mariolino
    Toscana
    Received: 133/0
    Given: 53/0
    Io sul mio parabrezza ho dei graffi di cui uno abbastanza largo, ma corto circa 6cm.
    Come potrei fare per eliminarlo?
    E' un lavoro che posso fare anche da me in garage?
    Nos addicted
    Received: 430/0
    Given: 1,713/3
    lavoro difficile. spesso, quasi sempre, serve proprio l'intervento di un professionista con la lucidatrice.
    a mano però puoi provare a risolvere le magagne minori.
    poi magari risolvi pure sui graffi eh, se non sono profondi.
    https://www.lacuradellauto.it/2808-c...-ml.html#attr=
    https://www.lacuradellauto.it/1588-c...tor.html#attr=
    io con ceriglass avevo trattato i vetri della macchina che avevo in precedenza.
    e il mese prossimo passo tutti i vetri della macchina d'epoca.
    L'avatar di Felix The Cat
    Senigallia-
    Received: 20/0
    Given: 22/0
    suonerà strano a molti ma il miglior modo per pulire il plexi è usare Pronto Mobili.
    Si spruzza una piccola quantità direttamente sul plexi, si aspetta che agisca e poi con ovatta ( quella che si compra al supermercato a 4 spicci ) si toglie. Una volta tolto il grosso si prende un altro batuffolo pulito e si rifinisce. Viene un lavoro perfetto, ho sempre fatto cosi su tutte le moto avute , e mai dico mai graffiato un plexi.
    se lo lasci agiuore i moscerini e tutto il ciarpame degli insetti vari viene via che è una bellezza.
    mi raccomando usa solo ovatta e non panni vari.
    Received: 234/2
    Given: 21/0
    Citazione Originariamente Scritto da Felix The Cat Visualizza Messaggio
    Bello... ma ovatta intendi cotone? Quello del disinfettante per intenderci?
    Proverò pure questo!
    grazie
