Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Montaggio cupolino Denton
    L'avatar di Kevin75
    Received: 169/0
    Given: 50/1
    Predefinito Montaggio cupolino Denton
    Ho ripreso da n mano gli attrezzi…non dovrei ma nn ce la faccio ad aspettare.
    Problema….Denton mette minuterie da installare per evitare un problema noto sul quarter faring hd, le foto mostrano un cuneo piccolo mentre la mia monta un cuneo grande che faccio fatica a staccare e non vorrei fare danni.
    Mi chiedo se quello grande che monta il mio quarter faring è una nuova versione migliore e quindi non serve montare la minuteria Denton in foto…
    Oppure il cuneo piccolo sta sotto il grande….? Oppure cuneo piccolo va comprato in Arley….?
    Chiedo aiuto a chi l ha già montato
    Foto del mio che però tirandolk ho paura di far danni:
    Istruzioni di Denton e cuneo piccolo:
    Minuterie arrivata col cupolino
    Ho scritto cupolino ma è il parabrezza della Denton per low rider s vabbeh mi conoscete e avevate capito….
    Ultima modifica di Kevin75; 15-06-2023 alle 21:46
    L'avatar di Kevin75
    Received: 169/0
    Given: 50/1
    Received: 737/11
    Given: 1,365/9
    Mi spiace ma io avevo comprato anche il fairing da Denton (poi rifatto fare in carbonio) e io mio si avvitava agli attacchi, senza usare quelli a pressione. Non posso aiutarti…
    Quello che so è che HD nel 2021 ha tolto dalla produzione il suo fairing per poi uscire con un nuovo codice che sembrava identico, ma può essere che la differenza fossero proprio gli attacchi.
    "Non monto mèrda cinese!"
    L'avatar di Kevin75
    Received: 169/0
    Given: 50/1
    Grazie comunque
    L'avatar di Kevin75
    Received: 169/0
    Given: 50/1
    Ok ho smontato lo sgancio rapido e mi sa che non c è nessun cuneo, si toglie l originale si mette questo e dopo aver montato il cupolino si monta il morsetto…penso sia così dopo provo.
    L'avatar di Kevin75
    Received: 169/0
    Given: 50/1
    Ok sostituito i gommini…lavoro da smadonnare se non hai giusti attrezzi
    Mi resta però da risolvere l inserimento del morsetto, ci ho provato in tutti i modi e niente…non ci sta, a occhio sembra da inserire a spinta ma nulla…vero è che non c è il minimo appiglio, ho provato a spingere un po’ il cupolinopensando non fosse entrato del tutto negli agganci….beh niente….fankiulo ai morsetti…week end faccio 3/400 km, se sentito volare qualche madonna sono io.
    L'avatar di Kevin75
    Received: 169/0
    Given: 50/1
    Il vicino mi ha dato la dritta di spruzzare liquido per cruscotto in modo da ammorbidire la gomma e far sì che si crei quell agio per inserire la spinetta di blocco, per ora risultato perso una spina e nulla di fatto.
    L'avatar di Kevin75
    Received: 169/0
    Given: 50/1
    Oggi fatto 130 km, viaggiato bene, in coppia carichi, tranquilli a 140 di tachimetro tutto bene anzi con questi gommini più saldo dell originale.
    Protezione direi ottima, nessuna turbolenza, con lo standard a 110/120 ero al limite, ora velocità di crociera perfetta, alla prima occasione provo ad alzare un po’ il ritmo.
    L'avatar di Kevin75
    Received: 169/0
    Given: 50/1
    L'avatar di Kevin75
    Received: 169/0
    Given: 50/1
    Giretto andato bene, un bel aperitivo prima di rientrare, parabrezza approvato.
