Risultati da 11 a 20 di 24
Discussione: Cuscinetto ruota posteriore 6205
    L'avatar di griso73
    brescia
    Received: 37/2
    allora , i serraggi delle ruote sono una delle poche cose che faccio con la dinamometrica , in teoria dovrebbero essere stati serrati correttamente , l allineamento anche questo sembra ok , il copertone non presenta usure anomale, , sono rientrato la scorsa settimana da un giro di 1600km e non ho notato sbacchettamenti o rumori strani
    mi stà venendo il timore che , visto che si è rotto quello di dx ,lato freno , quello cioè meno maltrattato , di avere dei problemi alla sede del mozzo
    vi leggo con interesse ....
    vi confermo che ho preso i 6502 2rsh/c3 . cambierò a questo punto anche quelli anteriori
    confesso che la meccanica non è il mio forte , me la cavo meglio con l elettronica
    di tutta la sigla la cosa più importante è che siano C3, poi come ti ho scritto sopra che siano 2RS1 o RSH cambia poco...comunque ripeto, per me hai qualcosa di "meccanico" che non torna
    L'avatar di xclode
    terraferma della Serenissima
    Received: 20/0
    Given: 15/0
    il mio timore è che sia la sede del cuscinetto , oggi faccio controllare il distanziale interno al tornio , ad occhio sembra ok , ma magari è svirgolato
    Received: 66/1
    Given: 22/1
    Una cosa che danneggia i cuscinetti ruota, oltre alle errate coppie di serraggio, è come vengono reinseriti nella sede... usa questo trucco: metti in freezer i cuscinetti per un paio d'ore; poi con phone da carrozziere scalda la sede di inserimento per bene; poi olia con olio da assemblaggio i cuscinetti e cadranno da soli nelle loro sedi senza forzarli minimamente e inoltre faticherai meno della metà
    Il trucco della "dilatazione/restringimento termico" è molto efficace su molte applicazioni , fa risparmiare tempo, fatica ed inoltre stressa al minimo le componenti
    L'avatar di xclode
    Received: 20/0
    Given: 15/0
    si benito questo sistema l ho sempre usato ( in altri settori ) ma qui quanto pare la prima rottura aveva già danneggiata la sede , il serraggio era stato fatto da manuale
    domani metto la ruota in tornio , devo passare ad un altro cuscinetto , più alto , il 62205....
    vabbhe vi aggiorno
    Received: 66/1
    Given: 22/1
    vabbhe vi aggiorno
    E sei fortunato che hai un bestione di tornio per poter fare questo tipo di lavoro ... in bocca al lupo
    L'avatar di xclode
    Received: 20/0
    Given: 15/0
    il tornio non è mio , parliamo di una cosa lunga 6 metri ...da paura . è di un azienda con cui collarboro , , in effetti la seconda rottura è quasi sicuro sia stata causata da un errato montaggio e da un non accurato controllo del mozzo e degli spessori quello di dx , in alluminio risulta consumato ,
    alla fine abbiamo scavato il mozzo e ridimensionato gli spessori , cuscinetti piu alti , gli orignali fanno 15 , questi 18 quindi ho una base d appoggio di 6 mm maggiore
    domani monto il tutto e vdiamo
    ps ho rinunciato ai cuscinetti C3 troppo laschi ...
    L'avatar di Gogo
    Padova
    Given: 7/0
    Se può servire, anche a me ha ceduto un cuscinetto posteriore arrivato a soli 30k km
    Parliamo del Night Train con ruota da 200 ed è un difetto che era stato segnalato
    Ero in autostrada e non ho avvertito nulla, me ne sono accorto arrivato al casello (forte stridio metallico a bassa velocità)
    Ho sostituito con SKF 6502 2rs c3 e da allora zero problemi
    Propendo anch'io per il montaggio errato, ma sicuro hai risolto così
    Forlì - Romagna
    Received: 323/4
    Given: 333/0
    Problema comune a tutti i softail con gommone da 200 che assurdamente montano cuscinetto molto più stretto ed anche in modo diverso ... amico con cross bones già cambiato 2 volte in 80K km
    la mia heritage con gomma MT90-16 (130) ha ancora i suoi cuscinetti originali a 234K km
    Received: 66/1
    Given: 22/1
    La tua monta cuscinetti con spalla larga 26 mm... le nuove cuscinetti con spalla da 16 mm completamente inadeguati allo sforzo che devono sopportare
    L'avatar di xclode
    Received: 20/0
    Given: 15/0
    confermo , la mia SB è del 2011 e ci " stà " un errore costruttivo come prima serie del tc 96 ....ma caxxo , cuscinetti del genere su moto cosi pesanti non sono il massimo, dopo mettici strade ml messe e gente che corre un pelo di più dell idea dell harleista che viaggia a 70 all ora da bar a dealer ....mah
    cmq non alla fine non ho usato la versione C3 , chi più competente di me mi ha fatto notare che l oscillazione interna del C3 sarebbe stata controproducente ..
    cmq se qualcuno ha modo di fresare il mozzo due cuscinetti come sopra ci stanno e alla fine crei 6 mm di appoggio in più , fine dei problemi
