Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Dubbio Mantenitore di Carica
    Predefinito Dubbio Mantenitore di Carica
    Ciao a tutti, come state?
    Faccio una premessa, da ormai diversi mesi ho un mantenitore di carica (battery tender 800) collegato alla mia Iron attraverso il connettore ad occhielli con spinotto.
    Il mantenitore è collegato ad una ciabatta con pulsante on/off e sempre, prima di collegarlo o scollegarlo dalla moto, la spengo.
    Questa mattina ho distrattamente staccato gli spinotti senza aver spento la ciabatta, volevo dunque sapere se ciò possa aver creato qualche danno.
    Grazie anticipatamente per l'attenzione!
    Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk
    Nos addicted
    Received: 412/0
    Given: 1,661/3
    ciao, non dovresti avere creato particolari problemi.
    è capitato anche a me un paio di volte.
    di prassi comunque attacco lo spinotto prima di aver collegato la corrente;
    stacco lo spinotto dopo aver scollegato la corrente.
    Ciao! Grazie per la risposta.
    In realtà faccio anche io così, spengo la ciabatta e scollego, accendo la ciabatta e collego. Dal 24 febbraio (quando ho montato i collegamenti) a ieri, ho sempre fatto così. Solo che appunto ieri, distrattamente, mi è capitato di staccare gli spinotti senza interrompere la corrente.
    Eventualmente, nel peggiore dei casi, che danni potrebbero verificarsi? Perché nel manuale viene indicata come "precauzione" quella di mettere gli interruttori su off prima di staccare, inoltre nello stesso dice anche che i collegamenti non producono scintille.
    Grazie anticipatamente!
    L'avatar di Claudio1972
    TREVIGLIO (BG)
    Received: 59/0
    Citazione Originariamente Scritto da WAST883 Visualizza Messaggio
    La precauzione è data solo dal fatto che se stacchi un morsetto alla volta si potrebbe creare una scintilla tra morsetto che hai in mano e polo della batteria. Quindi per sicurezza danna la procedura.
    La scintilla comunque non fa male.
    Alla batteria e all'alimentatore non è successo niente
    Inviato dal mio SM-G990B2 utilizzando Tapatalk
    Low Rider S 2020
    Grazie anche a te Claudio per la risposta, gentilissimi entrambi.
    Quindi la precauzione del manuale si riferisce alla procedura di collegamento diretto alla batteria?
    Perchè io alla batteria ho collegato un connettore ad occhielli, quindi ho fuori lo spinotto a cui collego l'altro spinotto del mantenitore.
    Sono questi due spinotti che ho scollegato distrattamente senza spegnere prima la ciabatta.
    Grazie anticipatamente.
    Nos addicted
    Received: 412/0
    Given: 1,661/3
    la procedura migliore è quella che hai sempre seguito.
    se per distrazione quella volta o due stacchi prima la corrente, non vedo pericoli gravi.
    non saprei dirti cosa può succedere se ogni volta stacchi prima la corrente e poi scolleghi lo spinotto.
    forse anche niente, nel lungo periodo
    TREVIGLIO (BG)
    Received: 59/0
    Io il connettore lo stacco sempre con mantenitore acceso. Una volta che apri il circuito a valle (togliendo lo spinotto) lui smette di erogare corrente e non si scalda.
    Vale comunque la procedura per precauzione.
    Anche il Phon è meglio spegnerlo prima di staccare la spina ma al phon non succede niente.....semmai alla spina che non è fatta per interrompere corrente
    Low Rider S 2020
    Grazie mille per la risposta! Ho contattato il supporto clienti e mi hanno assicurato che, anche se dovesse capitare di staccare lo spinotto senza prima staccare la corrente, non succede nulla ad ogni modo continuerò a seguire la procedura di staccare sempre comunque prima la corrente!
    Grazie ancora
    Giusto! Non ci avevo pensato effettivamente! Grazie mille anche a te per il prezioso riscontro.
