Pagina 4 di 5 PrimaPrima 1 2 3 4 5 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 43
Discussione: Situazione officine moto
  1. #31
    L'avatar di Kevin75
    Received: 125/0
    Given: 29/1
    Io prenotato mi pare un paio di settimane fa ed oggi fatto.
    L'avatar di rob halford
    Trenno
    Received: 138/0
    Given: 9/0
    tempi di attesa ragionevoli direi, considerando la piena stagione
    FLHT 09
    Vùla bass e schiva i sass (cit. Il Magni)
  3. #33
    L'avatar di Andrea HD
    tra Brescia e Verona
    Received: 5/0
    prenotato un paio di settimane fa per il tagliando officina non ufficiale ma bravo con segreteria peraltro che prende appuntamenti. porto ieri: siamo nella ***** lasciamela il w.e.
    Siamo esigenti noi che per fare un lavoro di 1h ti chiedono di lasciare la moto una settimana o loro sono disorganizzati?
    In ogni caso preferisco di gran lunga un meccanico che magari ti prende appuntamento ad 1 mese ma quel giorno hai il tuo "slot" prenotato, piuttosto di uno che di dice: portamela lunedì che te la faccio e poi ciaone...
    PROUD MEMBER OF I ZINGARATA
  4. #34
    Novi Ligure
    Received: 344/6
    Given: 13/1
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea HD Visualizza Messaggio
    Un'ora è un po' poco
    non è il mio genere ®
  5. #35
    Received: 186/3
    Given: 145/0
    Se chi fa il tagliando non si distrae con altri clienti, ed è bravo ed organizzato, in un'ora ce la fa (olio motore, filtro olio, olio primaria, cambio, candele e pulizia filtro aria oltre a controllo pastiglie freni) ... provato più volte dal mio mecca quando mi prendeva su appuntamento e non gli lasciavo la moto... quando stavo più tempo era perché arrivava qualcuno a disturbarlo...
    P.S. poi è chiaro che tanti mettono almeno 2 ore di manodopera...
  6. #36
    Novi Ligure
    Received: 344/6
    Given: 13/1
    Beh, un'oliata ai cavi, controllo pressione gomme, probabilmente mille controlli che non ricordo...
  7. #37
    Received: 5/0
    si hai ragione fai anche 2 ore, in ogni caso non cambia il succo del discorso..
    Gli imprevisti possono capitare in tutti i lavori, ma mi pare sia una costante nell'ambito officine moto.
    Scusate lo sfogo
  8. #38
    L'avatar di Road Glide
    Received: 46/0
    Given: 13/0
    Che io sappia, per quanto riguarda gli interventi di routine c'è una tabella dei tempi per la manodopera. E se non ci sono intoppi particolari la tabella vale anche per lavori grossi. Non è che un meccanico se ha voglia e lavora veloce ti fa pagare meno manodopera mentre se è pigro ti picchia giù in fattura il doppio del tempo.
    1999 Road Glide FLTRI 1450
    2001 883 Hugger XLH
    2008 Softail Custom FXSTC 1580
    Life is like a mirror, it smiles you if you look at it smiling. (Jim Morrison)
  9. #39
    Received: 668/12
    Given: 288/503
    Citazione Originariamente Scritto da Road Glide Visualizza Messaggio
    diciamo che se fai un qualsiasi lavoro su dealer ufficiale questo ha una tabella "di marcia" molto rigida e pertanto che venga mantenuta e/o anticipata sempre quella ti applicano....
    se fai un lavoro da un "generico" magari invece di aspettare a braccia conserte che scoli tutto l'olio dal carter, poi toglie il filtro per poi reinserirlo poi mette l'olio e controlla il livello e poi aspettare che scoli tutto l'olio dal cambio, per poi reinserirlo e poi dopo togliere le candele per reinserirle, e poi cambiare le pastiglie per poi reinserirle, così come da tempistica specifica per ogni intervento.....
    apre tutti e due i tappi, mentre scende l'olio svita le candele, poi apre le pinze, mette le pastiglie, monta le candele, toglie il filtro olio lo rimette riempie carter e cambio ecc.ecc....
    io feci un filmato per la sostituzione delle pastiglie del freno posteriore al mio King, in tutto mi sembra sui 4 minuti ( ma mancano circa 1 minuto per togliere le borse) e non sono un meccanico vai a vedere la tabella oraria applicata dalla Mo.Co. .........ore 0.50 minuti
    beccati il tutorial
    https://www.youtube.com/watch?v=Th_KNST48K8
  10. #40
    L'avatar di Mr.Eight
    Vittorio Veneto
    Received: 49/1
    Ktm treviso ha 20 gg x un banale cambio olio
