Risultati da 11 a 20 di 26
Discussione: Altoparlanti su paragambe
    L'avatar di Tobia
    Tra Bologna e Pistoia
    Received: 70/0
    Given: 309/3
    Citazione Originariamente Scritto da bikerpd Visualizza Messaggio
    Quelli esistenti sono sotto amplificatore che non supporta ulteriori altoparlanti, per questo è necessario installare un'altro amplificatore che HD prevede dentro la borsa sx.
    Io non lo voglio montare nella borsa perché mi riduce lo spazio di carico.
    Inviato dal mio SM-G988B utilizzando Tapatalk
    Vero e falso.
    mi puoi dire il modello dell’amplificatore che hai installato?
    Molti amplificatori sono stabili a 4 e 2 ohm. Non so il tuo.
    La resistenza 4/2 ohm è data dall’altoparlante che ci allacci sopra.
    Mettiamo che il tuo ampli 2 canali regga SOLO 4ohm
    al lui puoi attaccarci in sicurezza:
    - 2 altoparlanti 4 ohm
    - 4 altoparlanti in parallelo da 8 ohm ciascuno (4ohm in totale)
    - 4 altoparlanti in serie da 2ohm ciascuno (4ohm in totale)
    E magari il tuo amplificatore reggerebbe anche i 2 ohm stabilmente, insomma:
    Dimmi il tuo modello e si trova una soluzione senza mettere un nuovo ampli.
    a trovarsi una bella ragazza.
    SaintPeterField (Pd)
    Received: 34/0
    Citazione Originariamente Scritto da Tobia Visualizza Messaggio
    Vero e falso.
    La moto è Ultra Limited Cvo del 2017 con il radiatore sul paragambe. Monta impianto originale della Boom con due casse sul bat e due casse sul tour pack.
    Nella lista degli accessori HD l'upgrade riporta l'installazione delle casse (che sono diverse dai modelli senza radiatore) e l'amplificatore aggiuntivo.
    I codici li ho messi nel primo post
    Credo si debbano utilizzare le uscite libere dietro la radio per collegare ampli aggiuntivo che poi alimenta le casse. Non ho ancora smontato il bat per vedere..
    Ultima modifica di bikerpd; 25-05-2023 alle 13:57
    Received: 34/0
    da ignorante neh ma........
    sostituire quello originale con uno più potente con due uscite in più così mantieni la posizione di serie e più potenza no!???
    ormai ne fanno di tutte le forme e potenza quindi credo che l'ingombro possa essere invariato
    è per parlare neh
    Si può fare? Si compromette o si può danneggiare la radio originale? Mah...
    Received: 907/24
    Given: 427/511
    no dai......questa è una caSSata
    L'avatar di calib9
    Valle dell'eterna nebbia (PD-FE)
    Received: 2/0
    Given: 4/0
    Ciao,
    se devi aggiungere i due altoparlanti sui paragambe e rimani su quello che Harley chiama STAGE1, hai bisogno di 1 solo amplificatore che puoi tranquillamente mettere all'imterno del Bat.
    Così potrai avere 6 casse 4 alimentate dal Sistema Boom e 2 dall'Ampli.
    Se fai Upgrade a Stage2 hai bisogno di 1 ampli per ogni coppia di casse.
    ...!!!... Who Dares, Wins ...!!!...
    Received: 34/0
    Mica tanto! Già sentito di gente che ha bruciato i finali. Bisogna capirne il motivo, per carità, ma tant'è...
    Received: 34/0
    Citazione Originariamente Scritto da calib9 Visualizza Messaggio
    Ciao,
    Proprio quello che vorrei fare io.
    Ma hai consigli su che ampli montare? E dove collegarlo?
    Received: 907/24
    Given: 427/511
    seLLo dici tu
    cmq ci sono veramente tanti soggetti idonei per prepararti quello che cerchi
    fatti un giro on line e non farai fatica a trovarne uno nella tua zona........sempre IMHo neh
    L'avatar di malvyn
    Foligno
    Received: 87/1
    Given: 12/1
    Se la qualità della radio è quella che aveva il vecchio HK di finali ne brucerai parecchi nel corso della vita della moto!!!!
    L'avatar di Archi
    Torino city
    Received: 108/1
    Given: 62/0
    Ti conviene aprire il bat e guardare le uscite.
    Teoricamente dovresti avere:
    - Uscita Dx/Sx per casse frontali
    - Uscita Dx/Sx per casse posteriori
    - Uscita (out) da amplificare per ulteriore coppia di casse
    L'uscita (out) è solamente un segnale che deve essere amplificato. Metti l'amplificatore che vuoi, compatibile con le caratteristiche dell'uscita stessa (leggasi ohm).
    Il libretto riporta le caratteristiche della radio? Se riesci a risalire a queste info, puoi andare in un negozio di elettronica e farti consigliare.
    Forse la ricerca più difficoltosa è quella di trovare il cavo giusto di collegamento radio/ampli.
    Archi "QdL crew"
