Risultati da 1 a 10 di 26
Discussione: Altoparlanti su paragambe
    SaintPeterField (Pd)
    Received: 34/0
    Predefinito Altoparlanti su paragambe
    Volendo ampliare l'impianto audio della Ultra Cvo 2017 vorrei montare le casse aggiuntive sui paragambe (che al loro interno alloggiano già il radiatore di raffreddamento)
    Ho trovato le casse Boom ma mi rode dover montare l'amplificatore aggiuntivo sulla borsa che oltretutto costa un'esagerazione..
    Qualcuno ha esperienze alternative o consigli?
    Astenersi ****ari e perditempo
    Inviato dal mio SM-G988B utilizzando Tapatalk
    Milano - Napoli A/R
    Received: 238/1
    Given: 17/0
    So per certo che fanno dei mini amplificatori miniaturizzati , nel bat trova posto sicuramente almeno quando ho smontato il mio, già per dire hai quel volume enorme in plastica delle casse dov’è andrebbe messo anche del fonoassorbente ( non credo sia il nome giusto ma è una specie di lana di vetro ) , ci sono dei video in rete .
    Però sicuramente chi fa queste cose di mestiere ti saprà indicare
    L'avatar di Tobia
    Tra Bologna e Pistoia
    Received: 70/0
    Given: 309/3
    Hai mai fatto l’upgrade ai tuoi altoparlanti nel Batwing?
    Se non ricordo male dovrebbero essere da 13cm e 2 ohm di resistenza. Pochi bassi e qualità schifousa
    Se hai ancora gli originali e sono da 2 ohm (lo leggi sul magnete posteriore allora puoi fare in questa maniera, compra:
    2 adattatori 13-> 16cm
    2 altoparlanti 16cm 4 ohm per il batwing
    2 coperchi per altoparlanti da mettere nei Lower Fairing (ginocchia)
    2 altoparlanti da 16cm (se non ricordo male) e 4 ohm da mettere nelle ginocchia.
    Assemblato tutto devi prendere i 4 cavi dei 4 altoparlanti (da 4ohm ciascuno) ed collegarli a coppie (destra sopra e sotto, sinistra sopra e sotto) direttamente ai cavi d’uscita destra e sinistra della tua autoradio.
    Praticamente hai “messo a ponte” due altoparlanti da 4ohm per ciascun canale… il risultato è che la tua autoradio “vede” ciascuna coppia di altoparlanti come uno unico da 2 ohm…… COME L’ORIGINALE che hai tolto all’inizio.
    Hai risparmiato il costo dell’amplificatore
    Le casse, gli adattatori e gli sportelli con predisposizioni li trovi ovunque su Amazon.
    a trovarsi una bella ragazza.
    Received: 66/1
    Given: 22/1
    Caro Mirko sei in un campo minato .... sulla tua moto invece di boomaudio valuta rockford fosgate, hertz e similari... spesa minore, qualità maggiore, ma... tutto dipende dall'autoradio che è la sorgente del suono e, ricorda, su una moto, che è una cassa aperta e in movimento, il miracolo non può avvenire
    Received: 34/0
    Ma non voglio rifare tutto. Ha già impianto Boom di serie con amplificatore e radio originale..
    Il suono è soddisfacente volevo integrare con casse sul paragambe senza mettere ampli supplementare sulla borsa che mi toglie spazio
    L'avatar di Archi
    Torino city
    Received: 108/1
    Given: 62/0
    Probabilmente dico una stupidaggine, ma non puoi collegarli in parallelo sull'uscita degli altoparlanti esistenti?
    Archi "QdL crew"
    Received: 34/0
    Quelli esistenti sono sotto amplificatore che non supporta ulteriori altoparlanti, per questo è necessario installare un'altro amplificatore che HD prevede dentro la borsa sx.
    Io non lo voglio montare nella borsa perché mi riduce lo spazio di carico.
    L'avatar di Archi
    Torino city
    Received: 108/1
    Given: 62/0
    Citazione Originariamente Scritto da bikerpd Visualizza Messaggio
    Non li supporta per il carico di potenza o non ci sono altre uscite?
    Archi "QdL crew"
    Received: 34/0
    Da quel che ho capito ambedue
    Received: 907/24
    Given: 427/511
    da ignorante neh ma........
    sostituire quello originale con uno più potente con due uscite in più così mantieni la posizione di serie e più potenza no!???
    ormai ne fanno di tutte le forme e potenza quindi credo che l'ingombro possa essere invariato
    è per parlare neh
