Risultati da 21 a 30 di 30
Discussione: Bloccare Valvola scarico + rimontaggio collettori originali
    Received: 899/24
    Given: 423/511
    Fatto uguale con la.prima!
    sei rustico .....come me
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Ecco le foto!
    Spero si veda e capisca qualcosa perchè non sapevo come prenderle....
    Terminale 50 cm!
    L'avatar di lor87
    Toscana
    Received: 3/1
    Given: 16/0
    Grazie Spiedo.
    Gentilissimo.
    Praticamente da quel che capisco i collettori hanno due punti di fissaggio. Il collettore anteriore con un fascetta si fissa alla staffa sotto il nose cone (che nella tua mi sembra staccata). Il collettore posteriore si fissa con la staffa nera fissata in zona cambio sotto la batteria ed una clamp.
    Poi c'è un altra staffa grande nera che collega da sotto i due terminali.
    DYNA 103
    L'avatar di Bender
    Received: 70/0
    Given: 15/0
    Solo io mi sono andato ad “accattare” il collettore cilindro posteriore in USA per non avere valvola e motorino elettrico tra le bae?
    Sono un po’ fissato con i condotti di scarico più liberi possibile
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Io l' avevo treovato sulla vecchia
    Ma sarebbe la cosa migliore...
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Citazione Originariamente Scritto da lor87 Visualizza Messaggio
    Grazie Spiedo.
    Gentilissimo.
    Bravo lo devo ancora attaccare
    Si alla fine è veloce....
    L'avatar di lor87
    Toscana
    Received: 3/1
    Given: 16/0
    Allora ho un buon occhio.
    Ho controllato, mi sa che ho tutto tranne la fascetta/clamp che va sul collettore posteriore.
    Ho controllato il p/n harley e costa 45€.
    Follia.
    Provo a scrivere se qualcuno l'avesse qua usata.
    DYNA 103
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Follia.
    Ma le fascette per stringere il copri collettore al.collettore?
    Io quelle.le ho.prese da OBI...
  9. #29
    L'avatar di lor87
    Toscana
    Received: 3/1
    Given: 16/0
    No no parlo di quella che fissa il collettore posteriore alla staffa nera in zona cambio.
    Sotto al paracalore per intenerci.
    In piazzetta ho aperto un post, li vedi il link con l'esploso che la indica.
    Non c'è verso di caricare le foto...imageshack free non mi funziona.
    DYNA 103
  10. #30
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Se hai google puoi usare il loro applicatico del blog!
    Io carico tutto li ed ho impostato il blog riservato! Quindi carichi quel che vuoi, lo posti, coppi il link e lo condividi...
