Risultati da 1 a 10 di 30
Discussione: Bloccare Valvola scarico + rimontaggio collettori originali
    L'avatar di lor87
    Toscana
    Received: 3/1
    Given: 16/0
    Predefinito Bloccare Valvola scarico + rimontaggio collettori originali
    Ciao a tutti,
    ho una Street Bob 103 del 2014.
    Presa con stage 1 fatto (filtro + scarichi shortshort della vance + mappata power vision dal dealer).
    Vorrei togliere gli shortshort e montare di nuovo i collettori originali con dei terminali khrome werks.
    Ho letto che la valvola di scarico deve rimanere per˛ tutta aperta.
    Come devo fare?
    Sulla moto attualmente non ho errori quindi deduco che staccato il motorino per montare gli shortshort il dealer ha giÓ messo il connettore per far sparire l'errore.
    Inoltre, avendo tutto smontato in una scatola (staffe, bulloneria ecc) ,sareste cosý gentili da mettermi qualche foto di dove vanno le staffe ecc per rimontare tutto?
    Grazie mille
    DYNA 103
    Received: 537/6
    La valvola Ŕ mossa da un attuatore elettrico che muove una puleggia collegata a due fili di acciaio che la aprono o chiudono.
    Non ricordo se Ŕ facile rimuovere la lente della valvola, altrimenti la puoi bloccare aperta.
    Magari metti foto che ti due dritte se riesco.
    L'avatar di lor87
    Toscana
    Received: 3/1
    Given: 16/0
    Grazie Fabio, domani mattina provo, se mi riesce, a caricarti delle foto.
    DYNA 103
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Ciao!
    Questa mattina son passato a vedere la valvola... la mia l' hanno bloccata infilandoci un ferro... in quello vecchio ci avevo infilato una vite io ma non era bello!
    Effettivamente ho cercato in rete ma non esiste un aggeggio ad OK!
    Bastarebbe infilarci un cavo tipo freno bicicletta e una volta tirato il filo bloccarlo con un fermo a vite!
    Io lo avevo fatto col cavo dell' accelleratore per aver ritorno...
    DOpo ti faccio foto della mia!
    L'avatar di lor87
    Toscana
    Received: 3/1
    Given: 16/0
    Grazie Spiedo, saresti molto gentile.
    Ho provato a caricare le foto del meccanismo che ho fatto ieri per farla vedere anche a Fabio ma non mi fa l'upload della foto su imageshack.
    DYNA 103
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Citazione Originariamente Scritto da lor87 Visualizza Messaggio
    Volentieri
    Comunqeu non so come l' hannobloccato quelli prima di me ma io userei uno di questi e terrei la valvola tirata...
    L'avatar di lor87
    Toscana
    Received: 3/1
    Given: 16/0
    Volentieri
    https://www.gammashop.it/upload/Z_WS_BLK.BR.jpg
    Ma dici tenendo montato il suo filo?
    io al memento ho il collettore "in mano" con il filo smontato dal motorino e sciolto nella scatola.
    DYNA 103
    Received: 899/24
    Given: 423/511
    nel mio King ho inibito la farfalla dello scarico usando una normale vite da "legno" ( filetto largo) di giusto diametro avvitandola in modo da tenere la farfalla aperta
    cinque minuti ed il gioco Ŕ fatto, nessun problema con il motorino di controllo che lavorava lo stesso ma la farfalla rimaneve cmq bloccata in quanto nella funzione aperta il filo va "in tiro" ma facendolo tu "manualmente" a moto ferma rimane giusto il gioco dello stesso che non inficia il lavoro del motorino......se poi cell'hai (il motorino) giÓ scollegato allora non hai nessun problema
    si lo s˛ molto "terra terra" come sistema ma infallibile
    L'avatar di lor87
    Toscana
    Received: 3/1
    Given: 16/0
    Ma avvitandola dove? Peccato che non riesco a postare le foto del mio collettore con la valvola, per˛ non mi sembra ci sia il posto per mettere una vite.
    DYNA 103
    Received: 899/24
    Given: 423/511
    sul metallo nello spazio che ti rimane tra farfalla aperta e foro della stessa bloccandola.........
    il filetto largo della vite da legno ( di giusto diametro) si inserisce perfettamente e rimane li bloccato....
    come detto molto terra terra ma efficace
