Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Sostituzione olio freni abs
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Received: 52/0
    Predefinito Sostituzione olio freni abs
    Buongiorno a tutti.
    Alla mia electraglide del 2007 ( versione 2008 , la prima con abs) posso sostituire l'olio nell'impianto frenante col metodo tradizionale o la presenza dell'abs incasina il tutto ?
    Inviato dal mio SM-A105FN utilizzando Tapatalk
    Finalmente Harley !
    -Electra glide ultra classic 2007 TC96 ( mod. 2008 )
    -Bmw R1100RT '99
    Received: 1,059/25
    Given: 497/512
    Buongiorno a tutti.
    la seconda che hai detto........purtroppo
    L'avatar di Peter_HD
    Milano/Monza
    Buongiorno a tutti.
    Ti confermo che andando dal dealer, collegheranno la diagnostica HD che attiverà la procedura di spurgo facendo lavorare la pompa ABS e dando dei comandi ben definiti all'operatore come tira la leva (o pedale), rilascia la leva (o pedale)...in questo modo hai la certezza che lo spurgo è completo, facendolo alla vecchia maniera c'è il rischio parte del vecchio olio o bolle d'aria rimangano nella pompa ABS.
    Inoltre due anni fa è stato rilasciato un aggiornamento del software ABS per le 2008-2011 che lo rende meno invasivo quando si passa sopra i rattoppi dei ponti in frenata o quando si becca un tombino o strada dissestata.
    Tale aggiornamento ti verrà sicuramente fatto in quanto altrimenti la diagnostica non procede con lo spurgo.
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Received: 52/0
    Ok grazie .
    Chiedevo perché sulla mia vecchia r1100rt con abs lo faccio alla vecchia maniera ( tira la leva apri lo spurgo etc..) e non ho mai avuto problemi .
    Anche bmw dice di farlo fare da dealer con strumento apposito.
    Se mi dite così però alla electra lo faccio fare alla prossima visita in officina .
    Finalmente Harley !
    -Bmw R1100RT '99
    L'avatar di valerio-rk
    salerno
    Received: 0/1
    Lo spurgo si effettua regolarmente in modo tradizionale senza bisogno di nessun concessionario.
    Inviato dal mio CPH2251 utilizzando Tapatalk
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Received: 52/0
    Ecco....e ora che faccio?
    Finalmente Harley !
    -Bmw R1100RT '99
    L'avatar di bigmariohd
    Siracusa
    Received: 119/2
    Given: 232/0
    Ti potrei suggerire: intanto prova alla vecchia maniera e poi vedi come va!
    Lo so che adesso molti mi attaccheranno... con i freni non si scherza, c'è a rischio la vita, è pericolosissimo... ecc....
    Ma posso dirti che sulla mia Honda Goldwing (che è del 2004 ma già aveva ABS e frenata ripartita integralmente) lo spurgo lo faccio io alla vecchia maniera e zero problemi di bolle d'aria, frenata insufficiente, leve "spugnose", ecc...
    Facci sapere!
    Vaya con Dios
    L'avatar di lor87
    Toscana
    Received: 3/1
    Given: 16/0
    Fatto la settimana scorsa con Street bob 2014 ABS.
    In maniera classica.
    Il problema è che se ti sbagli butti dentro aria allora si che serve il dealer che con il software fa girare anche il motorino ABS e fa lo spurgo di tutta l'aria.
    Se stati ben attento a non far entrare aria pioi fare da solo.
    DYNA 103
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Received: 52/0
    Ho preso coraggio e ho sostituito l'olio freni con il metodo classico nonostante l'abs. Olio vecchio era bello giallino.
    Dopo sostituzione prova su strada e tutto ok. Fatto entrare abs sia col freno davanti che col freno dietro e funziona tutto bene.
    Finalmente Harley !
    -Bmw R1100RT '99
    Received: 69/1
    Given: 24/1
    Per le hd con ABS serve il software per fare il cambio completo dell'olio e vi spiego il perchè:
    la pompa dell'ABS ha il ripartitore di frenata; se non si usa il software in quel circuito resta olio vecchio che corrode e poi bisogna sostituire l'intero modulo ABS (amico capoccione per risparmiare e non seguire i consigli ha speso 900 euro)... alla fine e aggiungo "purtroppo", chi più spende, meno spende... poi moto vostre e soldi pure la spiegazione tecnica be la ho fornita e
