Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Domanda stravagante
    Received: 237/2
    Given: 21/0
    Talking Domanda stravagante
    Quando sulle iniettate si schiaccia l' on, dal manubrio.... l' iniettore inietta da solo?
    DI istinto io col pulsanete apro un po' la ,manopola,... ma non vorrei fosse un gesto abitudinario dato dal carburatore... non un cicchetto che non credo serva a nulla... ma il pulsante inietta?
    Received: 923/24
    Given: 429/511
    NON si da assolutamente gas
    Forlì - Romagna
    Received: 328/4
    Given: 347/0
    Io sono nuovo di iniezione... ma la accendo senza toccare il gas ... ci pensa da sola ad accendersi ...
    Con quella a carburo, dopo aver tirato l'aria, io di una pelatina di gas.
    Received: 237/2
    Given: 21/0
    Infatti....
    Ok la prossima schiaccio e basta
    Ho cercato sul manuale ma non ho trovato nulla giuro
    Received: 923/24
    Given: 429/511
    Infatti....
    tvb
    Received: 237/2
    Given: 21/0
    tvb
    Received: 66/1
    Given: 22/1
    Non serve dare gas perché la centralina gestisce tutto.
    In sostanza quando metti il commutatore di accensione su on, la pompa della benzina mette in pressione il carburante che arriva all'iniettore che è chiuso.
    Quando schiacci il tasto start succede simultaneamente che:
    il motorino d'avviamento inizia a girare;
    il suo solenoide spinge avanti il pignone che ingaggia la corona della campana della frizione;
    la campana trasmette il moto al parastrappi motore che a sua volta fa girare l'albero motore.
    il primo ciclo è a vuoto con scintille a vuoto sulle candele dalla bobina (questo quando dual fire), poi l'iniettore del cilindro che sale lo carica (e la centralina lo sa tramite il sensore di posizione dell'albero motore), la bobina trasmette la scintilla et voilà... iniziano i cicli di scoppio.
    Sulle carburate, quando bisogna tenere il gas leggermente tirato in avviamento abbiamo dei segnali chiari che qualcosa non và :happy7 o non si fanno i tre cicchetti per la messa in moto; o non si tira l'aria; o il getto di minimo è troppo piccolo o... sarebbe da vedere che colpo ha fare diagnosi dietro ad una tastiera spesso è difficile
    L'avatar di Little bastard
    Received: 127/0
    Given: 3/1
    Quanto mi manca il rito di accensione con il carburatore...quadro on, aria, cicchetti (io ne davo 2) e pulsante start...
    Received: 546/6
    Su m8 i cicli a vuoto sono di più in modo da mettere in “pressione” il circuito di lubrificazione.
    Received: 237/2
    Given: 21/0
    Mitico ed interessantissimo!
