Pagina 3 di 6 PrimaPrima 1 2 3 4 5 6 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 53
Discussione: Spia engine accesa
    Received: 237/2
    Given: 21/0
    ma hai provato a cancellarli gli errori per vedere se riappaiono ?
    va che la delphi " sente " se stacchi i cavi dei sensori e te li memorizza come errori , per cui cancella , la procedura penso tu la conosca , la fai da pulsante , poi caso mai rileggi .
    ps ti ricordo che le centraline aggiuntive falsano la lettura dell originale ( la ingannano ) ma la delphi ha in mappa un range di valori , se ingannandola vai fuori di quel range lei lo considera un errore dell attuatore o del sensore , per cui ti scrive errore e entra in recovery , quindi esclude quel sensore e fissa un valore medio per farti tornare a a casa .
    ti faccio un esempio :
    se con fp3 vuoi taroccare il sensore temperatura aria per far si che la delphi senta il motore più freddo e ingrassi la miscela ma dai un valore per cui la centralina sente -100°C questo valore non verra riconosciuto e il micro considererà il sensore " guasto " per cui porrà un valore tipo +5°C per permettersi di funzionare e portarti a casa
    Allora...
    La fp3 la restituisco perché ho scoperto che era un usato rigenerato... e nn mi salvava i dati!
    Li.leggeva male... secondo me qualcosa non ha funzionato rigenerandola... mi leggeva i valori a striscia e nn a quadretti... nn so se mi intendo...
    Insomma w&w mi torna i soldo e la restituisco!
    Detto questo ho scoperto che il.primo proprietario (io sono il terzo dopo mia sorella) deve aver rimappare un po la ce teatina... infatti il minimo da calda scende a valore giusto...
    Errori
    Nella mia si azzerano tenendo per 3 secondi il tasto reset premuto alla visualizzazione dell errore, esce la scritta clean e via...
    Ho provato ma pare mi dia ancora l errore del map la.prima volta e se poi ci vado in giro gli altri due... quindi forse ingrassa troppo... e quindi è il map.
    Questo week ci riprovo... spero si spenga e giri bene ma..
    Grazie 1000
    Ultima modifica di spiedo; 25-04-2023 alle 20:33
    Received: 237/2
    Given: 21/0
    Ma poi... c e un modo per testare le singole componenti?
    Sapere se son loto la colpa o è altro?
    Received: 237/2
    Given: 21/0
    Ma se ci fosse davvero qualcosa che nn va... secondo voi cosa sarebbe?
    P0107 Map Sensor Failed Open/Low Carb
    P0107 Map Sensor Open/Low EFI
    P0108 Map Sensor Failed High Carb
    P0108 Map Sensor High EFI
    I 107 son bassa iniezione?
    Che vuol dire? I getti?
    Received: 66/1
    Given: 22/1
    Parti dalla base; entra in diag e cancella tutti gli errori... molti potrebbero essere solo degli "storici". Poi accendi un minuto la moto, spegni e rifai la diagnosi; riporta i codici errore e vediamo cos'ha che non va sta moto
    Received: 927/24
    Given: 429/511
    lo amo quest'uomo
    Received: 237/2
    Given: 21/0
    Grazie! Tu ho sognato questa notte e mi davi belle vibrazioni!
    Received: 237/2
    Given: 21/0
    lo amo quest'uomo
    Forlì - Romagna
    Received: 330/4
    Given: 347/0
    io non ti ho mai visto ... ma se capitasse resterò attaccato con il sedere contro il muro
    non voglio nemmeno pensare come ti dava le vibrazioni
  9. #29
    Received: 927/24
    Given: 429/511
    gli aveva messo due morsetti, uno per capezzolo ed ogni tanto chiudeva il contatto della batteria da 24 volt
  10. #30
    Received: 237/2
    Given: 21/0
    Dovete leggere tra le righe
