Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Misura gomme softail 1450 del 2002
    puglia
    Predefinito Misura gomme softail 1450 del 2002
    Ciao, un mio amico sta comprando una Softail 1450 a carburatore, molto bella, ma controllando il libretto ci siamo resi conto che le misure pneumatici sono
    MH90 21 56H
    MT90 B16 74H
    ed il bello è che molte gomme in commercio sono 54H, quindi indice di velocità inferiore
    Forlì - Romagna
    Received: 323/4
    Given: 333/0
    Non è per caso che possa essere un errore di trascrizione sul libretto, magari dopo importazione da estero, mi risulta che la gomma anteriore dunlop di primo equipaggiamento di quel modello è proprio 54H.
    certo che se non risolvibile sarà ben difficile trovare le gomme in regola.
    puglia
    Boh, infatti come anteriore, tutte le gomme che abbiamo visto sono 54H e non 56H come libretto, quindi inferiori, sempre se non sbaglio nell’interpretare
    Received: 66/1
    Given: 22/1
    MH90 21 56H
    MT90 B16 74H
    Se cerchi su google, le misure da te riportate, sono tutte corrette...Le FF.PP. hanno le tabelle di conversione e anche un qualsiasi gommista
    puglia
    Ottimo, anche se vedevo che per l'anteriore rimane il problema indice di carico e velocità, le gomme in commercio hanno tutte unindice inferiore, tranne la Avon
    L'avatar di Lalethor
    Provincia Veronese
    Received: 47/6
    Given: 22/1
    Questo è uno dei motivi per cui ho sempre usato Avon, l'altro motivo è la durata maggiore della gomma
    Poi trovi anche la Michelin con quel codice o almeno pochi anni fa era così, però le sconsiglio perchè non durano niente
    io non so parcheggiare
    puglia
    Ma per curiosità hai 56 o 54 come indice di carico?
    Provincia Veronese
    Received: 47/6
    Given: 22/1
    56 a libretto
    infatti ho sempre tribolato a cambiare le gomme proprio perchè tutti i produttori ce le hanno col 54, finchè mi son messo l'anima in pace montando solo avon
    Received: 33/1
    Given: 109/1
    La misura a libretto è 54H, é un errore di trascrizione, ho un softail del 2004, ho appena visto sul libretto
