Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: pour parler .... freno posteriore
    Received: 194/2
    Given: 16/0
    Predefinito pour parler .... freno posteriore
    Ma in HD ritengono buono e saggio che per cambiare o controllare l' olio della pinza posteriore si debba smontare metà scarico?
    Received: 668/12
    Given: 289/503
    mica vuoi che i dealer muoiano di fame neh
    Received: 309/3
    Given: 1,016/0
    Consolati
    Sui M8 per accedere alla batteria devi levare l'ammortizzatore + mille fili e scatolette ......
    L'avatar di Lorecapo
    Received: 452/5
    Given: 735/0
    Consolati
    Ma basta con 'sta bufalaaaaaa....
    Softail Standard 2021
    L'avatar di Bender
    Received: 66/0
    Given: 15/0
    Il manuale che dice?
    L'avatar di Ronfo
    Aosta
    Received: 421/6
    Given: 152/2
    Mica solo i progettisti Harley.
    Non so come siano fatti oggi i BMW boxer ma quelli che ho avuto io fino al 2007 dovevi portarti dietro la bolla d'aria per verificare che il piazzale fosse in piano poi ti mettevi in posizione musulmano che prega in ginocchio e dovevi sbirciare dentro ad un micro oblò raso terra e con i mdelli RT carenati anche atraverso una feritoia nella carena e se non avevi una pila al seguito vedevi un casso anche di giorno.
    E la batteria aveva dimensioni fuori standard per cui se eri in emergenza in giro non potevi comprare una batteria normale e ripartire felice.
    Received: 194/2
    Given: 16/0
    Concordo comunque con tutti voi.... sul ducato che ho per lavoro per cambiare la pompa dell' uera han dpovuto SMONTARE IL MOTORE!!!!
