Received: 2/0 Given: 0/0 |
Ciao, oggi uscendo mi sono accorto di questa “ombra” sulla testa del cilindro posteriore. Mi devo preoccupare secondo voi? Eventuali rimedi? 🥲
PROUD MEMBER OF I ZINGARATA
Received: 492/12 Given: 168/502 |
io mi preoccuperei di più della vistosa opacizzazione a macchie dell'alluminio delle teste
chiave dinamometrica e dai una stretta "giusta" al bullone ....che ogni tanto si allenta![]()
Received: 122/0 Given: 96/0 |
io comprerei un evo o al max un Twin Cam
P.S. a parte gli scherzi quoto Six![]()
if I have to explain you would‘n understand
La mia non molto diversa era così gia a 5 mila km
Considerate sia un problema? Pensavo potesse lucidarsi con prodotto giusto.
Per la macchia..la tua non più in garanzia?
Received: 237/6 Given: 1/0 |
Come mai avete quel pezzo alluminio?
Sono quelle assemblate in Thailandia??
Quella ossidazione è lo shampo aggressivo a base di soda che reagisce con alluminio bollette.
Significa che avete lavato la moto al distributore con motore bollente.
Prima lo si raffredda con acqua fredda e poi si passa lo shampo se proprio dovete per forza lavarla all’autolavaggio.
Per la prima foto invece: ma son trasudamenti? Sicuro?
Nella slim quando l’ho portata a casa avevo trovato trasudamenti alla base delle aste. Stretto appena è mai più fatto.
Received: 102/2 Given: 7/1 |
Non è olio…
Fratellanza Laser![]()
Received: 243/3 Given: 462/0 |
Softail Standard 2021
Ok grazie benissimo, me le tengo così oppure alla prima occasione le cambio o le faccio nere.
Anche l astina sotto ha subito la stessa sorte.
