Risultati da 1 a 10 di 54
Discussione: Low rider s 114: Ombra di olio sulla testa?!
    L'avatar di Andrea HD
    tra Brescia e Verona
    Received: 4/0
    Predefinito Low rider s 114: Ombra di olio sulla testa?!
    Ciao, oggi uscendo mi sono accorto di questa “ombra” sulla testa del cilindro posteriore. Mi devo preoccupare secondo voi? Eventuali rimedi? 🥲
    PROUD MEMBER OF I ZINGARATA
    Received: 583/12
    Given: 222/503
    io mi preoccuperei di più della vistosa opacizzazione a macchie dell'alluminio delle teste
    chiave dinamometrica e dai una stretta "giusta" al bullone ....che ogni tanto si allenta
    Forlì - Romagna
    Received: 163/3
    Given: 122/0
    io comprerei un evo o al max un Twin Cam
    P.S. a parte gli scherzi quoto Six
    L'avatar di Kevin75
    Received: 73/0
    Given: 9/1
    La mia non molto diversa era così gia a 5 mila km
    Considerate sia un problema? Pensavo potesse lucidarsi con prodotto giusto.
    Per la macchia..la tua non più in garanzia?
    Received: 287/6
    Come mai avete quel pezzo alluminio?
    Sono quelle assemblate in Thailandia??
    Quella ossidazione è lo shampo aggressivo a base di soda che reagisce con alluminio bollette.
    Significa che avete lavato la moto al distributore con motore bollente.
    Prima lo si raffredda con acqua fredda e poi si passa lo shampo se proprio dovete per forza lavarla all’autolavaggio.
    Received: 287/6
    Per la prima foto invece: ma son trasudamenti? Sicuro?
    Received: 287/6
    Nella slim quando l’ho portata a casa avevo trovato trasudamenti alla base delle aste. Stretto appena è mai più fatto.
    Received: 113/2
    Given: 8/1
    Non è olio…
    L'avatar di Lorecapo
    Received: 349/5
    Given: 563/0
    Sono le 2020.
    In quell’anno le LRS (com’era la mia poi le avevo verniciate) arrivavano con la parte inferiore dei coperchi valvole lucidati.
    Purtroppo proprio da quell’anno, quelle che arrivano in Europa sono TUTTE assemblate in Thailandia. Anche la tua ahimè…
    Softail Standard 2021
    L'avatar di Kevin75
    Received: 73/0
    Given: 9/1
    Ok grazie benissimo, me le tengo così oppure alla prima occasione le cambio o le faccio nere.
    Anche l astina sotto ha subito la stessa sorte.
