Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: Low rider s 114: Ombra di olio sulla testa?!
    Received: 122/0
    Given: 96/0
    iniziate a capire perché qualcuno dice che le vecchie Harley erano fatte meglio e con maggior qualità ?
    senza voler fare polemiche ma la mia heritage del 2002 sembra più nuova di questi 2 esempi di M8
    usavano materiali migliori e assemblavano in U.S.A.
    if I have to explain you would‘n understand
    L'avatar di Lorecapo
    Received: 243/3
    Given: 462/0
    Citazione Originariamente Scritto da Kevin75 Visualizza Messaggio
    Ok grazie benissimo, me le tengo così oppure alla prima occasione le cambio o le faccio nere.
    Anche l astina sotto ha subito la stessa sorte.
    Io avevo fatto verniciare a polvere le originali.
    Poca spesa ottima resa!
    Softail Standard 2021
    Received: 243/3
    Given: 462/0
    L’alluminio di Harley ha sempre fatto cagare.
    Si opacizza e macchia sulle piastre e foderi di Sportster, Dyna (Softail TC mai avuto quindi non so) e lo stesso è sempre capitato sulle cover motore lucidate e non cromate.
    Tutte queste parti vanno mantenute con pasta e olio di gomito, se molli il colpo un attimo si conciano da buttare via.
    Received: 237/6
    Quoto
    Received: 237/6
    La tua sarà cromata.
    Received: 237/6
    Si può mitigare o migliorare. Esistono paste/polish adatti.
    Novi Ligure
    Received: 262/5
    Given: 7/1
    Quoto, sul Cb le avevo messe cromate anche per quello
    non è il mio genere ®
    Vicenza
    Received: 31/0
    Given: 7/0
    Che vergogna… in moto dove il motore dovrebbe essere il protagonista vedere ancora questi problemi…
    Received: 237/6
    La vergogna è nei prodotti usati negli autolavaggi e nell’uso “ignorante” che tutti ne facciamo.
    Vicenza
    Received: 31/0
    Given: 7/0
    Presumo che può usare tutti i prodotti che vuoi come vuoi ma si ossida con il tempo. Quanto spazio hai fra le teste e il serbatoio? Riesci a lucidare con facilità tutta la superficie delle teste sul tuo m8?
