Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1 2 3 4 5 6 UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 57
Discussione: Cambio Olio
    L'avatar di Davidone
    Insubria
    Received: 188/2
    Given: 119/0
    mio meccanico è un fedele del minerale dice che per hd è meglio ...è vero ? non ne ho idea ma 100k km e di problemi nn ne ho avuti sgrat sgrat
    Brescia
    Received: 25/0
    Given: 28/0
    Anche il mio è un fedele sostenitore del minerale e lavora esclusivamente su H-D...alla mia domanda "mi metti il sintetico vero ?" mi ha guardato con compassione.
    Motul 7100 20w/50 sint.
    Colore Visuale Rosso
    Grado di viscosità SAE J 300 20W50
    Densità a 20°C (68°F) ASTM D1298 0.864
    Viscosità a 40°C (104°F) ASTM D445 126.5 mm²/s
    Viscosità a 100°C (212°F) ASTM D445 18 mm²/s
    Indice di viscosità ASTM D2270 158
    Pour point ASTM D97 -30 °C / -22°F
    Flash point ASTM D92 236°C / 456.8°F TBN ASTM D2896 8.4 mg KOH/g
    https://www.ebay.it/itm/202996272992
    Spectro 20w/50 non capisco se sia minerale , qui il kit con olio del cambio, primaria, candele e filtro
    https://www.ebay.it/itm/164126899274
    Bardhal 20W/50 sintetico
    https://www.ebay.it/itm/313694921945...pid=7018220064
    Ultima modifica di corradorombodituono; 14-03-2023 alle 22:59
    L'avatar di =acromion=
    San Giorgio Monferrato(AL)
    Received: 84/1
    Given: 15/0
    Passato da valvoline a Blue ray. Vediamo. Dicono che sia migliore.
    Con aggiunta di NoSmoke bardhall non ho più rabboccato l’olio durante gli 8000.
    Parlaci di questo nosmoke, che è?
    Per tutti sono "il Giampy"
    L'avatar di accellerato
    Received: 19/0
    Given: 8/0
    Trattamento formulato per incrementare la viscosità dell’olio motore
    Ristabilisce la tenuta degli anelli, migliora la compressione e riduce il rumore del motore
    Riduce l’attrito fra le parti mobili del motore con una speciale pellicola protettiva
    Migliora la compressione e le prestazioni del motore
    Da utilizzare nel circuito di lubrificazione del motore ad ogni cambio dell’olio
    Received: 19/0
    Given: 8/0
    questo?
    https://www.amazon.it/Bardahl-Additi.../dp/B075KL5S4M
    quando lo metti? prima di mettere l'olio?dopo? indifferente? quanto ne metti?
    Ultima modifica di accellerato; 15-03-2023 alle 00:36
    L'avatar di bigmariohd
    Siracusa
    Received: 41/1
    Given: 38/0
    Spero di non trovarvi impreparati su un argomento di cui quasi mai si parla . Sono in procinto di fare il classico tagliando sulla Springer 1450.
    L'ultimo cambio avevo qualche lavoretto extra da fare e lascia la palla al meccanico che so per certo usa il minerale, è una sua caratteristica e dice vada molto meglio.
    Io solitamente da qualche anno usavo il MOTUL 7100 20w/50 sintetico, mi sono fatto il classico giro delle sette chiese sul forum e ho notato che è aumentato non poco, la migliore offerta è 44,00 euro per 3 litri spedizione gratuita.
    Poi c'è un ampia scelta tra Rev Tech - Custom Chrome- Bardhal etc etc i primi due marchi sono minerali.
    non ti arrovellare più di tanto... il Motul da te citato, va benissimo!!!!
    Vaya con Dios
    Forlì - Romagna
    Received: 166/3
    Given: 124/0
    il problema del minerale è che in estate, se prende una surriscaldata, per esempio trovando una fila in strada/autostrada oppure in una parata/raduno, potrebbe perdere le sue proprietà lubrificanti e quindi si potrebbero fare danni al motore ...
    con sintetico questo rischio è minore di molto perché mantiene meglio la proprietà di lubrificare e più a lungo.
    P.S. il mio mecca ad esempio mi ha sempre detto che con Royal Purple potrei fare anche 10K km (ma io cambio sempre e comunque a 8K km) mentre se usassi minerale mi farebbe cambiare prima (6K km) e mai oltre l'anno.
    Received: 84/1
    Given: 15/0
    eppure sui 1340 il sintetico è sconsigliato, dicono di usare solo il MINERALE, o forse tu ti riferisci a motori post evo?
    grazie
    Forlì - Romagna
    Received: 166/3
    Given: 124/0
    grazie
    Io mi riferisco a Twin Cam... scusami ma l'ho dato per scontato... in teoria il discorso proprietà dell'olio non cambierebbe su evo ma è vero che questo ha tolleranze diverse e quindi cambiando a kilometraggi inferiori il minerale forse è meglio ... p.s. in caso di scaldata eccessiva del motore io, se avessi il minerale, anticiperei il cambio.
    stesso meccanico su shovel usa solo minerale con cambio più frequente ...
    L'avatar di FlavioRoma
    Received: 66/0
    Given: 31/0
    Avevo minerale, fatto cambio con semi-sintetico. Moto rumorosa e scaldava molto di più.
    Manco 1000km e ho rimesso il minerale
    Stessa identica sensazione passando a Spectro Golden (Semi-sintetico).
    C'ho fatto la scorsa stagione, lo cambio in settimana per tornare al minerale (Sempre Spectro).
