Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Indicazione Smontaggio/Montaggio Fusibile
    Predefinito Indicazione Smontaggio/Montaggio Fusibile
    Ciao a tutti e grazie innanzitutto per l'attenzione.
    Posseggo una Iron 883 del 2015, oggi ho montato i cavi alla batteria per collegare il mantenitore ed ho seguito scrupolosamente le indicazioni del manuale sulla sezione manutenzione e rimozione batteria.
    Lo stesso cita che, prima di rimuovere il fusibile nei modelli con sirena, bisogna mettere l'interruttore funzionamento su on.
    Fino a qui tutto ok ma un dubbio: fatte tutte le dovute operazioni, rimettendo il fusibile, stando sempre l'interrutore su on, il quadro si è acceso. Mi chiedo se questa cosa possa aver fatto danni all'impianto elettrico, se non fosse stato meglio, una volta tolto il fusibile mettere l'interruttore funzionamento su off (anche se il manuale non lo dice)
    Grazie anticipatamente!
    L'avatar di accellerato
    Received: 40/0
    Given: 26/0
    nessun problema hai seguito la procedura corretta : chiave su injection levare fusibile
    staccare i cavi batteria ( se non sbaglio prima negativo poi positivo) per rimontare prima cavo positivo e poi negativo poi inserire fusibile
    Ciao e grazie per la risposta!
    In realtà io non ho la chiave (solo trasponder), sul manuale dice di mettere il pulsante di arresto/funzionamento su FUNZIONAMENTO e poi di procedere a togliere e rimettere il fusibile. Non dice, una volta tolto il fusobile, di rimettere il pulsante arresto/funzionamento su arresto.
    Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk
    Received: 40/0
    Given: 26/0
    Citazione Originariamente Scritto da WAST883 Visualizza Messaggio
    in ogni caso mi sembra la procedura corretta
