Per me è arabo..conosco solo le mie unghie e quelle delle mani ancora me le mangio….Cos è che va misurato?? Per capire se uni universale va anche per il mio tbr.
Received: 402/6 Given: 2/0 |
Dopo ti spiego tutto.
Preso dbkiller v&h universale.
Questo:
Inserito così al volo per prova, troppo troppo silenzioso. Si perde tutto.
Quindi, buttato nel rudo la lana, ho aperto un po’ le feritoie col martello della parte interna quella più lucida. Non male.
Ultima prova, la parte interna lucida là si può regolare come Lunghezza. L’ho montata sfilandola al massimo.
Il dbkiller quindi risulta essere più lungo e dona un rumore più cupo e meno strozzato.
Centro pieno.
Infilato nel terminale dal lato dei collettori, fissato con 4 punti di saldatura.
Per me un successo.
Che culo.
Non è sicuro euro5 come db ma sicuramente non è spaccaballe come prima. All’avvio era davvero troppo. Gli manca la cannonata col colpo di gas. Qualche compromesso devo accettarlo perché prima non era vivibile. Ora passo meno nell’occhio.
Poi faccio foto.
Prestazioni in alto non sembra sia cambiato più di tanto. Sotto invece si, molto più toro, che roba.
Ne ero quasi sicuro che si sarebbe guadagnato ai bassi
Received: 90/0 Given: 1,276/1 |
Ultima modifica di Merc; 28-07-2023 alle 22:55
Io abito a due passi dalla Svizzera e dalla casa al lago sono a un tiro di schioppo dal Trentino poi uscendo di casa.. mi farebbero comodo…devo cercare invece un db killer universale se compatibile x i tbr, per quest estate e per il faak..più che sltro per la tarda sera quando si è in pochi a girare.
Sarei curioso di sentirli, i tuoi, quelli di VetriTremantiFabio e perche no, pure quelli di Lore
Tu non so quali hai sentito tra questi e in generale, ma mi pare che i miei li hai sentiti..
Tra i jeckil aperti (solo terminali) e i tuoi-vostri c'è molta differenza?
Ho sentito i J&H in fiera sulla…sport glide…ho cercato il nome xe’ non lo ricordavo più…principio di demenza senile…
Da fermo sgasava…moto calda, bel sound…ma bisogna sentirli in strada
I miei da freddo partono con un suono esplosivo poi cantano note alte, devi parlare a voce alta, in marcia il suono non è male ma a bassa andatura e filo di gas non da alcuna soddisfazione, se dai una sgasata è bello potente e divertente ogni tanto scoppiettano in rilascio, però dopo ore a giro tra autostrada e gallerie avendo io un casco come l ex zero volutamente “rumoroso” , non disdegnerei qualche db in meno.
A caldo da fermo è meraviglioso, motore gira a crca a 900 giri e fa distintamente un po’ di potato potato anche se mixato da qualche altro rumorino ma piacevole ed appagante, non troppo rumoroso x i vicini.
