Pagina 4 di 6 PrimaPrima 1 2 3 4 5 6 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 51
Discussione: Scarico 2in1 per low rider ST 117
  1. #31
    Forlì - Romagna
    Received: 222/3
    Given: 172/0
    Devo trovare modo di silenziare un po’ il mio El
    Diablo.
    Però trovato nulla spulciando un po’.
    Stavolta son senza idee
    Ci sono di diverse misure
  2. #32
    L'avatar di Kevin75
    Received: 143/0
    Given: 43/1
    Avevo suggerito mcj magari sonorità variabile…non volendo lasciare un rene al dr jekill che ne squarta a bizzeffe…il mio tbr è tutto fuorché educato a freddo…ma non so metterci mano, seguo con curiosità, magari arriva qualche buona idea anche x me:-)
    Received: 402/6
    Citazione Originariamente Scritto da Dusty Visualizza Messaggio
    che diametro è internamente?
    Vorrei mettere qualcosa nell’imbocco del silenziatore in modo da lasciare vuota l’uscita per un discorso estetico.
    Circa 70mm. Più tardi smonto e prendo misura bene. Non mi viene idea di come fissarlo
    Received: 402/6
    Muoioooooooo
    Non male Ma consegna troppo lunga
    Received: 402/6
    A Freddo è esagerato. Tremano i vetri.
    A caldo andrebbe bene, anche a gas costante.
    In Trentino comunque mi ******no. Voglio calare di qualche db, non molto.
    Received: 714/17
    Given: 327/508
    Muoioooooooo
    vai in un qualsiasi consorzio agrario e teLLi danno subito
  7. #37
    L'avatar di rob halford
    Trenno
    Received: 163/0
    Given: 16/0
    sicuramente ci avrai già pensato,la vecchia e cara lana di roccia?
    PAN AMERICA SPECIAL
    Vùla bass e schiva i sass (cit. Il Magni)[/COLOR][/FONT]
  8. #38
    L'avatar di Dusty
    Received: 18/0
    Questo entra in foro da 2pollici ma esiste anche 1/4 o 2 e 1/4. Vedi se riesci fissarlo nel tuo rompifiamma. Ti garantisco che taglia parecchio le frequenze fastidiose e le bolle creano un giro di gas che aumenta contropressione e quindi più coppia. È una vita che li uso per accordare gli scarichi troppo invadenti. Sempre ottenuto ottimi risultati. Puoi eventualmente accorciarlo ed usare solo due bolle e metterlo a monte del tuo rompifiamma che hai descritto cosi che non si nota.
    https://www.americanwheels.it/it/sil...o-singolo.html
    Ultima modifica di Dusty; 02-06-2023 alle 13:38
  9. #39
    Received: 402/6
    Grazie. Molto interessante.
    Ho digitato male volevo scrivere 60mm alla fine. All’imbocco qualcosa meno. Adesso guardo bene il link
    L'avatar di Dusty
    Received: 18/0
    L'ideale è insrirlo nel tubo con le unghie che hai, ma non più di 3/4, non alla fine in uscita. Misura il dianetri interno delle unghie e scegli di conseguenza quale acquistare. Se lo metti prima del rompifiamma sarebbe bene che attorno tu abbia almeno ancora una parte di il tubo mitrato. Metto foto
    Vedrai che ti soddisfa. In accelerazione ti rimane comunque il volume di suono ma più corposo. Ma risolvi in avviamento
    Ultima modifica di Dusty; 02-06-2023 alle 15:40
