Risultati da 21 a 30 di 39
Discussione: Impianto luci posteriore street bob
    Received: 899/24
    Given: 423/511
    dovresti avere per, ogni parte, gli appositi spinotti rettangolari 4 fili per la disconnessione subito dentro al telaio ai lati della batteria ( almeno sui softail era così)
    Oggi son stato 2 ore in gara al freddo a cablare... nn convinto.
    Ho.mwsso.korsetti e tutto ma... nn mi piace.
    Strappato tutto, recuperato il.recuperabile (tutti eccetto pin) e seduto sulla moto a pensare..
    Ho deciso cosa fare
    Prolunghero tutti i cavi delle frecce (4 per lato) sino al sottosella.
    Li mi prendo una piccola morsettiera da 5 e cablo il.tutto.
    Anzi da 8 così se devo smontare una freccia sgancio 4 pin e la tolgo!
    Mi sembra più pulito, asciutto e pratico!
    Morsettiera presa e domani vado a prender cavetto che ho finito...
    So chr moco e soci mo Tano tutto sotto kl parafango ma mi sembra una boiata... Jack, fili... spessori sopra gomma..
    Butto tutto sotto sella!
    ma daiiiiiiii
    ma stai facendo quello che ti ho detto prima che tu facessi e disfacessi tutto ciò perdendo tempo e prendendo freddo!?!?!?
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    ma daiiiiiiii
    Ti giuro che non lo avevo letto... o almeno non sotto questo punto di vista!
    Va fatto così! Come dicevi tu
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Ho comprato un po di filo, mammut e guaine...
    Ma un mammut con scatola impermeabile esiste?
    Received: 899/24
    Given: 423/511
    si esiste ma la domanda è............perchè!?!?!?!?
    https://www.manomano.it/p/scatola-di...00007-35489294
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Bella... mo ne cerco una grande!
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Alla fine cablato tutto, controllato e funzionante!
    Smontabile e rimontabile in pochi secondi....
    Devo solo fare una base per la ciabattina o ancor meglio trovare una scatoletta per metterci dentro tutto...
    Ora aspettiamo carrozzeria
    Forlì - Romagna
    Received: 318/4
    Given: 327/0
    https://blogger.googleusercontent.co...204_154518.jpg
    https://blogger.googleusercontent.co...5_152121de.jpg
    https://blogger.googleusercontent.co...205_152121.jpg
    Colore ?
    P.S. i riser sono definitivi ? non mi piacciono così alti ...
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Colore ?
    Dovrebeb esser parafanghi e cupolino neri e serba grigio a grana grossa!
    Ma ho detto al ragazzo stupiscimi queindi potrebbe arriv are rossa ...basta arrivi...
    Forse si il manubrio! Dipende una volta messo a terra come mi trovo sulla sella!
    Di min ape di quell' altezza non li trovo che abbiano la base abbastanza larga e una curva piacevole... quindi ok così!
    Ina lyternativa ho pure provato col manubrio basso ma.... devo sedermici sopra a moto a terra e vedere dove mi cadono le mani!
    Non le voglio troppo alte e nemmeno troppo basse...
  9. #29
    Received: 737/11
    Given: 1,365/9
    I cavi che passano fuori dal manubrio non si possono guardare...
    Già che sei in ballo io farei un bel lavoro e li farei passare dentro facendo i buchi relativi (o cambiando manubrio).
    "Non monto mèrda cinese!"
  10. #30
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Si lo farò sicuramente appena trovato la quadra però...
    Io tendo a cambiar manubrio troppo facilmente... trovato quello giusto passeranno dentro
