Risultati da 11 a 20 di 39
Discussione: Impianto luci posteriore street bob
    Received: 899/24
    Given: 423/511
    Comprati questi in questo istante
    troppo belli per la tua HD
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Received: 66/1
    Given: 22/1
    Spiedino, spesso non riesco a capire cosa ti serve è un mio problema comunque, il cablaggio di ogni parafango è più meno uguale... due fili di colore viola, portano il positivo alle frecce e due neri il negativo (fatto salvo tu non abbia frecce con un solo filo che è il positivo e prendono la massa per chiudere il circuito dal telaio stesso delle frecce);
    tre fili vanno allo stop e generalmente sono un nero, che è il negativo, un roso-giallo che è un positivo ed è lo stop attivato dai due switch sulle pompe dei freni, e un blue che è il positivo della posizione.
    Tutto qui... generalmente sulle frecce faccio due tipi di impianto:
    1 - mi collego sotto ala parafango con due pin a barilotto o due due pin deutsche, un punto di saldature a stagno per avere una connessione super solida e sopra doppio termorestringente, uno sui due fili ed uno più grande esterno che tiene i fili insieme e mi da ulteriore protezione. Poi fisso tutto sugli agganci interni del parafango dando una scaldata ai fili con il phon da carrossiere e li "modelli" bene
    Metodo n. 2 quello indicato da Six
    Received: 899/24
    Given: 423/511
    A volte mi domando........ma cosa serabbe il Webc senza Spiedo.....................e Liv
    L'avatar di Little bastard
    Received: 123/0
    Given: 2/1
    Sono iscritto da poco, ma non posso che unirmi e confermare
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Ma no la domanda era riferita al fatto che vorrei ricreare la situazione originale... o il più possibile originale!
    La domanda era come nasce dalla MoCo!
    Perchè apparte le frecce che han due fili separati il resto fa ponte!
    Con il faro centrale lungo, tutto arrivava li e poi partivano le frecce!
    Comunque io son il vostro animatore dai
    Received: 737/11
    Given: 1,365/9
    Non trovando in rete chieso come sempre qui
    Sul parafango posteriore street bob con frecce e stop integrati... che tipo di soluzione di impianto c' è?
    QUI ho trovato due esempi...
    Il 36 ed il chiamiamolo 65.
    In entrambe i casi non c' è il numenro di riferimento a dx....
    La mia demanda è collegano tutto a dx e poi fanno ponte a sx con stop, freccia e posizione oppure si divide direttamente in due il tutto?
    Il risultato non cambia ma non vorrei alla fine notare che un metodo era migliore dell' altro...
    Non capisco perchè tu abbia dei dubbi...
    Hai giustamente selezionato lo Street Bob sulla pagina di Thunderbike (anche se quella di HD Bergamo è più comoda e ti dà subito i prezzi) e il 36 non compare nella lista. Quindi quello giusto per fare quello che vuoi tu è il 65.
    Il disegno è generico per tutti i Dyna, poi nella lista compaiono solo i numeri riferiti alla moto che hai selezionato prima.
    "Non monto mèrda cinese!"
    L'avatar di xclode
    terraferma della Serenissima
    Received: 18/0
    Given: 14/0
    sono connettori "packard " , non sono gli originali ma vanno bene comunque , ovviamente ti ci vuole la pinza per crimpare correttamente le spinette
    gli originali sono connettori " deutsch " che hanno un grado di resistenza all acqua maggiore
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Ho tutto ho tutto pure la pinza!
    Si i deutch mi son ostici.. forse migliori ma ostici!
    Per quello ho scelto questi che un mio amico usa sull' enduro e li ci ba pure dentro l' acqua e non danno problemi!
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Oggi son stato 2 ore in gara al freddo a cablare... nn convinto.
    Ho.mwsso.korsetti e tutto ma... nn mi piace.
    Strappato tutto, recuperato il.recuperabile (tutti eccetto pin) e seduto sulla moto a pensare..
    Ho deciso cosa fare
    Prolunghero tutti i cavi delle frecce (4 per lato) sino al sottosella.
    Li mi prendo una piccola morsettiera da 5 e cablo il.tutto.
    Anzi da 8 così se devo smontare una freccia sgancio 4 pin e la tolgo!
    Mi sembra più pulito, asciutto e pratico!
    Morsettiera presa e domani vado a prender cavetto che ho finito...
    So chr moco e soci mo Tano tutto sotto kl parafango ma mi sembra una boiata... Jack, fili... spessori sopra gomma..
    Butto tutto sotto sella!
