Risultati da 1 a 10 di 39
Discussione: Impianto luci posteriore street bob
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Predefinito Impianto luci posteriore street bob
    Non trovando in rete chieso come sempre qui
    Sul parafango posteriore street bob con frecce e stop integrati... che tipo di soluzione di impianto c' è?
    QUI ho trovato due esempi...
    Il 36 ed il chiamiamolo 65.
    In entrambe i casi non c' è il numenro di riferimento a dx....
    La mia demanda è collegano tutto a dx e poi fanno ponte a sx con stop, freccia e posizione oppure si divide direttamente in due il tutto?
    Il risultato non cambia ma non vorrei alla fine notare che un metodo era migliore dell' altro...
    Received: 899/24
    Given: 423/511
    Art. 154. * Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre.
    omissis...
    b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
    2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorche' essa e' stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare.
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    omissis...
    Dici che le monto senza collegarle e poi uso le braccia???
    Received: 899/24
    Given: 423/511
    diciamo che la vedo "dura" ma cmq il cds ti viene incontro
    il difficile è cercare di far passare per un "guasto temporaneo" un mancato collegamento obbligatorio ad un eventuale controllo su strada ma tanto, mica la devi revisionare e a TE chi ti controlla?!?!?!?
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    No dai non è difficile collegare il parafango... ho già diviso tutti i fili e trovato il loro utilizzo...
    Volevo capir sta cosa perchè far dei collegamenti "fissi" e non staccabili alle frecce mi sembra una stupidaggine... ma essendo tutto sotto il parafango, praticamente la parte più bagnata della moto, riportar il tutto al più originale possibile non mi sembrava male...
    Alla fine ho 4 fili per parte... non è difficile!
    Il bello è far un impianto smontabile a prova di tanta acqua...
    Received: 899/24
    Given: 423/511
    dovresti avere per, ogni parte, gli appositi spinotti rettangolari 4 fili per la disconnessione subito dentro al telaio ai lati della batteria ( almeno sui softail era così)
    L'avatar di Little bastard
    Received: 123/0
    Given: 2/1
    Per fare un bel lavoro ti basta comprare i connettori stagni
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Esatto! Ma volevo capire come vien diviso dalla Mo.Co, il tutto...
    Anche perchè ad esser precisi è 5 - 4 - 4 (nei primi 5 ci osn le due frecce...)
    Bon butetrò tutto su una frecci e farò ponte sull' altra aggiungendoci il cavo della seconda freccia!)
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Infatti... ma non capisco come la genstisce la moto sta cosa... anche perchè la sotto non è che ci siano molti supporti per gli attacchi....
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Comprati questi in questo istante
