Risultati da 21 a 28 di 28
Discussione: Viti pinza freno dyna 2007
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Citazione Originariamente Scritto da cicastol Visualizza Messaggio
    Sono semplici M10 con testa poligonale, cosa che hanno praticamente tutte le chiavi combinate.....
    La mia smontata ero il primo dal 2008 ed è venuto via tutto bene, usando la chiave corretta ovviamente, non con pinze, chiavi inglesi e martello.
    Certo se la vite non è bloccata perché mai smontata anche a me con le chiavi giuste escono senza problemi... mago.
    Tolto e distrutto le due viti che tenevano la pinza freno devo comprarne altre due!
    Ordunque... dope posso vedere che filetto hanno per acquistarne di nuove con la punta ESAGONALE e non torx???
    Ho cercato ma... trovo la vite ma non la misura...
    E' più da maghi non sapere manco la vite che si sta distruggendo per cercare di tirarla giù, ma tanto con lo strumento giusto , pinza e martello ovviamente si tira giù tutto!!
    Rotfl la meccanica per l'harleysta medio è la moglie del meccanico.
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Vabbe fortuna ci sei te
    Vado Ligure
    Received: 57/0
    Given: 7/0
    Mi sa che hai ragione, sono metriche...
    L'avatar di lvlao
    Villasanta (MB)
    Ne ho allungate 2 di quelle...
    Sono di burro e le coppie di serraggio indicate sul manuale sono troppo alte....
    FLHRSI '06 Platinum Edition
    Received: 899/24
    Given: 423/511
    Comunque questa mattina ho montato le frecce
    https://blogger.googleusercontent.co...230_082336.jpg
    L'avatar di Andrea73
    Vicenza
    Received: 90/0
    Given: 155/0
    ci ho messo un po’ a trovarle…
    Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Pro
    FLTRX 2024
    Forlì - Romagna
    Received: 318/4
    Given: 327/0
    quella posizione deve essere il suo marchio di fabbrica ... anche in altra moto le aveva montate nello stesso posto
