Risultati da 11 a 20 di 28
Discussione: Viti pinza freno dyna 2007
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Bel lavoro, aspetto di vedere la moto finita, i cavi per caso li fai passare nel manubrio o li lasci fuori?
    Per adesso e per esperienza fuori!
    Quando avrò fatto un po' di strada e sarò sicuro di tenere questo allora li infilo...
    Anche perchè così cambio manubrio in 10 minuti cronometrati! Se li passo dentro mi vanno ore... soprattutto con l' impianto del dyna che fa passare i cavi dentro al telaio!
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Sono poligonali, le torx hanno un'impronta diversa a sei punte (esalobata).
    Comunque sono più sicure le poligonali che le brugole incassate.
    Ma scusa... con che bussole hai cercato di smontarle?
    Con le bussole a stella e con le.chiavi inglesi a stella...
    Poi pinza ecc ecc...
    No è che è davvero tutto fermo da anni ed anni...
    Secondo me son stato il.primo dal 2007 a smontare la pinza...
    L'avatar di Bender
    Received: 70/0
    Given: 15/0
    Vado a memoria… mi sa che quelle che tengono la pinza sono metriche M10
    L'avatar di Little bastard
    Received: 123/0
    Given: 2/1
    WD 40 e lo lasci agire anche una notte, ho sempre mollato viti e dadi inchiodati da anni, roba anche marcia di ruggine per via del fango (sotto al Land) o corrosa dal sale delle strade.
    Quando non mollano, basta un bel impact drive e difficilmente non si svita.
    Pochi attrezzi giusti rendono facili i lavori.
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Grazie!
    Vedo se trovo il kit
    Adesso ho smontato gli steli e messi sulla morsa.... appena ho pazienza e non son di fretta mi metto all' opera!
    Forlì - Romagna
    Received: 318/4
    Given: 327/0
    Hai già cambiato il manubrio .... questo lo vedo troppo stretto per il serbatoio Dyna (ma attendo foto con moto finita) ... mentre sarebbe bello su sporster...
    quello cromato che avevi messo su mi piaceva di più
    Received: 123/0
    Given: 2/1
    Perché ha le idee chiare, come con lo Sportster!
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Troppo alto il cromato...
    Seduto avevo le mani troppo in alto...
    La misura giusta è questa... un 11" . Sulla larghezza proviamo anche se temo di esser d'accordo ma a sto punto ne cercherò un altro ma altezza 11 non di più...
    Alla lunga i manubri troppo alti mi stufano...
    Mal.che vada tirno al manubrio club che comunque è bello comodo... peccato sia bruttino ...
    Oppure quello che mi son trovato montato sul 48 ma costa un rene
    A saperlo lo tenevo...
    Ultima modifica di spiedo; 30-12-2022 alle 08:11
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Comunque questa mattina ho montato le frecce
    Sono semplici M10 con testa poligonale, cosa che hanno praticamente tutte le chiavi combinate.....
    La mia smontata ero il primo dal 2008 ed è venuto via tutto bene, usando la chiave corretta ovviamente, non con pinze, chiavi inglesi e martello.
