Risultati da 1 a 10 di 28
Discussione: Viti pinza freno dyna 2007
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Predefinito Viti pinza freno dyna 2007
    Tolto e distrutto le due viti che tenevano la pinza freno devo comprarne altre due!
    Dal GRAFICO se ho letto bene ho trovato questa più un altra che sempre dal grafico dovrebbe esser questa (ma no ne sono assolutamente sicuro perchè il grafico è contrario...
    Ordunque... dope posso vedere che filetto hanno per acquistarne di nuove con la punta ESAGONALE e non torx???
    Ho cercato ma... trovo la vite ma non la misura...
    PS. spero ci siano non torz perchè son fatte di burro/cacca...
    L'avatar di Little bastard
    Received: 123/0
    Given: 2/1
    Se interpreto bene il grafico a te serve la n°5 44160-00 BOLT, CALIPER MOUNTING - LOWER e la n° 6 44163-00 BOLT, CALIPER MOUNTING - UPPER
    Le torx sono resistenti tanto quanto le brugole esagonali, prendi le sue, il vantaggio delle torx è dato dalla loro forma che rende più difficile che l'attrezzo si sganci mentre stai serrando/allentando evitando di rovinare quello che si trova intorno.
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Dio... per togliere queste ora son costretto a cambiare gomma...
    Se le trovo esagonali comr ho.visto che le hanno messe in tanti le cambio..
    Se nn altro.perxhe le originali son di burro...
    Vado Ligure
    Received: 57/0
    Given: 7/0
    Ma sei sicuro siano Torx?
    Non sono poligonali in pollici?
    Sta cosa che ogni vite che tocchi la spani/rompi però....
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Si scusa poliginali in pollici!
    Ma non centro io... il problema è che la moto di mia sorella è tutta incancrenita!
    Non ti dico i cerchi ma ha le viti mai tolte da anni...
    Comunque la missione è quasi compiuta quindi il peggio FORSE è passato
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    No mi dice esser torx...
    Ma io le vorrei come le ha messe questo
    Ultima modifica di spiedo; 29-12-2022 alle 07:55
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Dite che QUESTI vadano bene?
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    https://blogger.googleusercontent.co...229_075248.jpg
    https://blogger.googleusercontent.co...229_075255.jpg
    Devo spostare le frecce sugli steli e metter lo specchietto nero...
    Foderi fatti neri!
    L'avatar di enzosoftail81
    Costigliole d'Asti
    Received: 59/1
    Given: 114/0
    Foderi fatti neri!
    Bel lavoro, aspetto di vedere la moto finita, i cavi per caso li fai passare nel manubrio o li lasci fuori?
    Vado Ligure
    Received: 57/0
    Given: 7/0
    Sono poligonali, le torx hanno un'impronta diversa a sei punte (esalobata).
    Comunque sono più sicure le poligonali che le brugole incassate.
    Ma scusa... con che bussole hai cercato di smontarle?
