mai condiviso mappe da google, boh ci provo.
come nel giro indicato da @travel, con "base lovere", dicevo di alcune varianti possibili considerando di fare tutta la sponda del lago da lovere a sarnico e poi raggiungere bergamo.
senza fare base da casa mia sulle mappe, ho tenuto come destinazione il concessionario HD Bergamo, dal quale poi è facilissimo raggiungere bergamo, la relativa superstrada, l'autostrada, mille altre mete.
variante 1,
da lovere, arrivate a sarnico, poi seguite la SP91 in direzione bergamo fino a villongo; invece che proseguire sulla SP91, prendete per Foresto Sparso (SP81). dopo 6-7 km ad un bivio con farmacia a sinistra e piccolo distributore (Esso ?) a sinistra, dovete prendere la salita a sinistra in direzione Zandobbio.
proseguite su quella salita con 4 tornanti e salite ancora, resta sempre denomimata SP81 ma dovete poi seguire via barzetti e poi via san giovanni, che vi si presenta stretta e in mezzo a due ali di bosco, con due tornanti secchi in salita (in due con la ultra l'ho sempre fatta meno tranquillo e con timore reverenziale; in sportster da solo vado su liscio).
il primo tornante è a dx, il secondo a sinistra.
poi salite ancora fino a raggiungere la località di "san giovanni delle formiche".
sull'angolo la ex casa degli alpini, girate a destra.
proseguite sulla strada, 1 km circa, fino ad un bivio dove prendendo a sinistra sarete in discesa (via vago) verso zandobbio/selva di zandobbio.
altra strada quasi di montagna con boscaglia ai lati, un paio di tornanti easy.
una volta a selva di zandobbio seguite l'unica strada principale, avrete sulla destra le cave di zandobbio. da zandobbio raggiungete facilmente Trescore Balneario, nella parte bassa del paese, costeggiando le terme.
https://lh3.googleusercontent.com/pw...-no?authuser=0
variante 2:
come la precedente variante 1 fino a sarnico/villongo-foresto-san giovanni delle formiche.
invece che prendere via vago in discesa verso zandobbio, dovete stare alti sulla destra, direzione per Entratico e seguire l'unica strada che vi si presenta.
la strada non è larga, va fatta con calma, corre per la prima metà in piano o in leggera salita, ci sono alcune cascinette e case più da vacanza che da vita stabile, ci sono 2-3 curve strette, alcuni tratti in mezzo a boschi.
la strada prende il nome di Via Corno, perchè poi nel secondo tratto dove inizia la discesa, si arriva nei pressi della "buca del corno", sentiero con meta turistica raggiungibile poi solo a piedi
https://www.bucadelcorno.it/
proprio dall'iniizo del sentiero per tale grotta, la discesa è ripida, in mezzo al bosco, la carreggiata però si allarga. alla fine della discesona vi trovate dei tornanti, non complicati eccetto il penultimo che è un gran cavatappi da fare con accortezza.
poi si scende fino al confine dell'abitato di entratico e rientrate sulla statale SS42 della mendola (Via Nazionale) al confine di Trescore Balneario, località Fornaci
dal bivio sopra foresto sparso, sono 5-6km di strada, la conoscono in pochi, oppure sicuramente la fanno in pochi. io mi ci fiondo spesso, moto incrociate: sempre quasi zero.
la chiamo "la mia palestra di curve fuori casa", la mia strada quasi segreta, me la fecero scoprire un amico e Matteo, oggi presidente del gruppo "i santi" ma allora era ancora assistant director del brescia chapter (anno 2007/2008). al tempo aveva una heritage springer, ed andava su come una furia.
da quel momento, nelle mie sfigate ore d'aria senza spostarmi troppo, faccio questa strada il 75-80% delle volte per rientrare dal lago se passo da sarnico.
l'ho fatta fare anche ad un run del BG chapter, mi mandarono a cagare in diversi, per via dell'ultmo cavatappi
un paio di foto scattate su questa strada
variante 3, da sarnico;
Sarnico, SP91, Villongo, alla rotondona di uscita dal paese in direzione Credaro/Castelli Calepio, bisogna prendere la sinistra e poi quasi subito entrare a destra, direzione Gandosso.
si passa nella zona ind.le di villongo al confine con Credaro; la strada è la SP82.
si procede poi in salita seguendo la strada principale. alcuni tratti più stretti, un paio di tornanti larghi a salire.
arrivati in cima al confine con Gandosso, si gira a sinistra ed inizia la discesa verso Grumello del Monte, discesa larga, ci si fà prendere la mano ma resta pericoloso il lato destro perchè ai piedi della collina c'è un fossato artificiale in cemento.
si scende con discreto panorama, per un paio di km, tra vigneti a destra e pini di una tipologia che ricorda il pino marittimo.
scesi a grumello del monte, da lì è facile riprendere la statale e seguire le mille frecce "bergamo" per tornare verso casa o dovunque insomma.
variante Lovere-Sovere-Clusone
per chi dal lago di Iseo, Lovere come punta nord, non volesse fare o rifare la sponda del lago, può optare per fare un pezzo di val borlezza (SP53); comoda, larga, panorama piacevole a salire verso la val seriana.
da lovere a clusone sono boh, 16 km se non sbaglio.
da clusone poi potete a vostra volta, salire verso il passo della presolana, scendere verso la bassa valle seriana e bergamo.
ma ce ne sarebbero tante altre di varianti.
appunto quando ho il giretto libero del sabato pomeriggio o domenica pomeriggio, in base al tempo, si possono unire i vari tratti, farne alcuni, girarli al contrario, scavallare da una valle all'altra.
vivendo nella prima cerchia esterna est di bergamo, ci sono davvero mille modi per passare quelle 2 ore. se poi sono 3 meglio ancora. se sono 4 allora ci si spinge in montagna più alta o verso la prima parte del garda bresciano.
