Risultati da 1 a 10 di 38
Discussione: Pneumatici R o B, differenze nell uso
    Received: 60/0
    Given: 920/1
    Predefinito Pneumatici R o B, differenze nell uso
    C'è molta differenza tra un pneumatico identico R o B?
    Radiale o a struuttura incrociata, all'atto pratico cambia molto?
    Considerando che si prevede un chilometraggio di +- 8000 km in +-1 anno.
    Da montare su FXLRS...
    Danke
    L'avatar di alpheus
    Carreum Potentia
    Received: 38/0
    Given: 38/0
    R struttura radiale, carcassa più morbida
    B struttura tradizionale, carcassa più rigida
    Così mi spiegò il gommista …
    Nel posteriore visto che non si trovava l gomme avevo montato una Bridgestone in R e andava un gran bene …. Moltoooo meglio delle Michelin di serie …
    Received: 60/0
    Given: 920/1
    Io sono indeciso tra metzeler cruisetec identica, posteriore, R o B appunto.
    Più che altro appunto volevo capire se la differenza reale fosse molta nell utilizzo.
    Considerato un realtivamente basso chilometraggio, e anche lasso di tempo di utilizzo.
    Da libretto ho la B, ma ho opzionale stessa misura senza lettera, quindi anche la R andrebbe bene.
    La Michelin di serie dal 10 agosto, con 9000km è finita al centro, gia a 8000 era messa male.
    Invece ai lati è ancora piu che buona.
    E non vado sempre a tavoletta, però la montagna con quella coppia non aiuta...
    Ticino/Svizzera
    Received: 64/0
    Given: 22/0
    Direi che va in funzione del tipo di moto, su una Touring, vista la stazza enorme, ci vuole carcassa più sostenuta (B).
    Received: 60/0
    Given: 920/1
    Esatto pensavo pure io.
    Quindi per una FXLRS forse potrebbe pure essere piu indicata una R.
    Oltre a quanto detto dovrebbe cambiare pure tempo in cui si scaladano, conseguentemente consumo, tenuta ecc.
    Però queste differenze teoriche non so poi quanto si sentano e si vedano su una moto di peso come la mia appunto.
    Se pesasse di più la moto o se facesse piu km il pneumatico o se durasse per qualche anno, allora la B avrebbe molto piu senso.
    Però questa è la teoria.
    L'avatar di andresricardo
    Received: 0/1
    Riprendo questa discussione perché devo cambiare ora i pneumatici alla mia FXLRS
    Due dubbi: Cruisetec sembrano introvabili e quei pochi gommisti che dicono di poterla ordinare propongono R all’anteriore e B al posteriore, ha senso o come dicono altri gommisti sarebbe meglio avere una R anche al posteriore?
    Alternative a Cruisetec? Le Michelin di primo equipaggiamento si trovano facilmente ma preferirei cambiare
    Received: 237/6
    Io la carcassa B la consiglio solo a chi fa sola autostrada il 15 di agosto in Due più bagagli e vestano XXL entrambi.
    Non vedo davvero il senso di una B su una FXLRS magari usata poco spesso in due.
    Sono dure dure dure di carcassa. Su bagnato panico.
    Received: 492/12
    Given: 168/502
    Citazione Originariamente Scritto da andresricardo Visualizza Messaggio
    che dice a libretto!?!?!?
    sconsiglio di utilizzare codici difformi da quanto prescritto ( che poi in caso di incidente è la prima cosa che guardano) ......quindi boh fate voi neh
    Novi Ligure
    Received: 262/5
    Given: 7/1
    Non metterei gomme diverse da quelle scritte sul libretto
    Received: 0/1
    A libretto sono indicate sia le R che le B. Le Michelin Scorcher di primo equipaggiamento sono entrambe.
    Metzeler per le Cruisetec all’anteriore ha solo R mentre a posteriore ha sia B che R, per la FXLRS il sito consiglia la B al posteriore, i gommisti su questo aspetto hanno opinioni diverse
