Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Tubi freno
    Received: 236/2
    Given: 21/0
    Predefinito Tubi freno
    Gli ugelli del tubo freno è sempre uguale per tutte le annate?
    Tubo in treccia fatto uno uno sportster 93 (nuovo mai montato) monta sul mio dyna 2007?
    Parlo di attacchi! Sempre mono disco è!
    Grszie
    Received: 915/24
    Given: 429/511
    Grszie
    93 -2007 solo 14 anni di differenza
    forse alla pompa......forse, anche se non credo, ma credo che le pinze siano diverse............. nel 2007 non sono brembo!?!?!
    ma può essere che dico una caSSata
    Received: 236/2
    Given: 21/0
    E... meglio non rischiare....
    Anche secondo me è un po' assurdo...
    Vado Ligure
    Received: 57/0
    Given: 7/0
    Dovresti smontare e misurare... Potrebbero essere diverse le viti.
    Received: 915/24
    Given: 429/511
    si a parte la misura della lunghezza credo pure io che gli occhielli non siano idonei...ma mai dire mai
    Vado Ligure
    Received: 57/0
    Given: 7/0
    Intendo diverso diametro, da una pompa all'altra può cambiare, tra l'altro ci sono alcune misure che sono molto simili.
    Received: 915/24
    Given: 429/511
    si è quello che intendevo io
    Received: 236/2
    Given: 21/0
    Allora il passo interno è uguale.
    L' esterno misura 1 o 2 mm in più... ma cambia qualcosa questo mm?
    Received: 915/24
    Given: 429/511
    le viti interne hanno lo stesso passo?
    i fori delle stesse combaciano perfettamente con i fori di pompa e pinza?
    se così è non ci sono problemi, se così non fosse 2 mm in più possono non far combaciare perfettamente i condotti sia per l'uscita dell'olio della pompa che per l'entrata dell'olio per spingere i pistoncini della pinza,,,,,,e allora avresti limitata spinta dalla pompa e limitata frenatura della pinza
    ma forse ho detto una caSSata
    Received: 236/2
    Given: 21/0
    Bò proverò
    Intanto avanza
