Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Cavi manunrio
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Predefinito Cavi manunrio
    Ieri ho smontato il manubrio, sfilato i cavi e di conseguenza staccato e riattaccato i pin...
    In ambo i lati ce ne son due più corti con attacchi diversi... che posson essere?
    Non erano attaccati quando li ho smontati... li lascio così e ciccia?
    Dopo magari vi giro una foto che non ho fatto...
    Forlì - Romagna
    Received: 318/4
    Given: 327/0
    Forse erano per frecce sotto alla leve ?
    io se non servono li eliminerei ...
    Ultima modifica di white sideburns; 05-12-2022 alle 13:27
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    https://i.ibb.co/L6Z7NPL/Screenshot-...646-Google.jpg
    In teoria no perchè i cavi delle frecce arrivano comunque dal "telaio"(centralina sotto serba) non dal blocco comandi a manubrio...
    E... mi sa che le elimino...
    Tra l' altro arrivano QUASI fin sul fondo come le altre, 5 cm più corte...
    Received: 899/24
    Given: 423/511
    consiglio.....NON dicesi NON eliminare nulla, guarda invece da che pulsante partono, non vorrei che fossero quelli per l'eventuale cruise control che ancora NON dovresti avere montato...visto che è del 2007 per mercato europeo
    se così uno si attiva con il pulsante sotto la frizione e l'altro con il pulsante del freno anteriore
    ma anche qui posso aver detto una caSSAta
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Ottimo grazie!
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Ecco i cavetti incriminati!
    L'avatar di Little bastard
    Received: 123/0
    Given: 2/1
    Se ti registri e guardi qui https://serviceinfo.harley-davidson.com/sip/index trovi gli schemi elettrici per fugarti ogni dubbio, con i colori dei cavi e la posizione li individui senza probelmi.
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Fatto ma che sito complicato
    Adesso cerco!
    Received: 123/0
    Given: 2/1
    Selezioni la tua moto e ti appare la lista dei documenti disponibili, tra cui gli schemi elettrici
    Received: 233/2
    Given: 21/0
    Tutt' altro impianto
    Da un lato ho 6 cavi dall' altro 4 (+2 per lato incriminati)... negli schemi ho 6 per lato
    Non ci siamo
    Con combino dai!
    Tanto li nastro e poi vediamo se alla fine non funziona qualcosa...
    Non vorrei che quello prima avesse montato dei fari supplementari o cose del genere...
