Received: 6/0 Given: 89/0 |
Devo aprire il frontale del bat per cambiare il parabrezza della ultra, c'è qualche "mandracata" di cui è bene essere a conoscenza oppure apro senza remore?
Received: 372/0 Given: 597/1 |
Il mio consiglio (two cents) e' sempre quello di seguire il manuale d'officina HD della tua moto!
Get on. Hold tight. Shut up!
Received: 96/0 Given: 6/0 |
se non ricordo male devi solo rimuovere le viti,togli la cornice cromata e sfili il plexiglass tirando verso l'alto
FLHT 09
Vùla bass e schiva i sass (cit. Il Magni)
Received: 53/1 Given: 16/0 |
Archi "QdL crew"
Received: 64/0 Given: 22/0 |
Devi semplicemente svitare le 3 viti frontali, fare leggermente leva al fine di aprire il bat sulla parte superiore, estrarre il parabrezza e sostituirlo.
ATTENZIONE! Quando rimonti il tutto non stringere le viti troppo forte perchè se esageri saltano le boccole filettate in metallo che sono infilate a pressione nella plastica del bat e allora fai danni.
Grazie a tutti![]()
Received: 492/12 Given: 168/502 |
Received: 38/0 Given: 208/1 |
Per cambiare il parabrezza bastano le tre viti, dopo ti posizioni davanti al parabrezza, lo afferri ai lati nel punto più basso con due mani, lo tiri leggermente verso di te e lo sollevi, si sfila in un attimo.
Altro discorso è rimuovere il bat esterno.
Ultima modifica di Tobia; 26-11-2022 alle 09:02
a trovarsi una bella ragazza.
