1
Received: 36/0 Given: 0/0 |
Argomento già trattato, ma visto che ho appena fatto il salto dalla seconda (''96) alla prima (''103) vi scrivo le mie.
Allestimenti.
SG con collettori V&H Dresser Duals, scarichi Cobra Neighbours Hater e centralina SEII
RG con collettori V&H Power Duals, scarichi e centralina V&H.
Alla guida la SG era molto ma molto più nervosa. Aveva un suono veramente piacevole (tipo "elicottero") e una capacità di muoversi nel traffico ridotta, perché condizionata dal bat. Quando si svicola, il bat ti segue e ogni volta devi stare ad "indovinare" gli ingombri. Un eventuale errore si paga con la chiusura del manubrio e non è una cosa bella. La protezione del busto per me era ottimale anche con il parabrezzino mini, mani incluse (ma avevo le manopole riscaldate). Il colore nero si notava, ma non più di che.
Alla guida la RG non è per niente nervosa. Direi quasi uno scooterone (sarà il motore, sarà la configurazione? boh). Ha un suono comunque piacevole (tipo "felino che fa le fusa"), anche se i Cobra mi mancano. Lo "scrocchio" che facevano era una libidine. il RG però ha una capacità di muoversi nel traffico eccellente, una volta presa la mano si fila che è una meraviglia anche tra le auto in coda più vicine tra loro. La protezione del busto per me va ancora bene e monto il parabrezzino di serie. Per le mani ho messo le manopole riscaldate. Dicono che la strumentazione non è facilmente raggiungibile, ma io con i due joystick faccio più o meno tutto.. Il colore è blu elettrico e si gira decisamente tanta più gente a guardarla.
Unico vero difetto: la sella è una spugna e quando piove è un dramma.
Seguiranno foto
Received: 6/0 Given: 89/0 |
Strano il fatto che la road sia migliore nel traffico, molti affermano il contrario, sarà forse il motore più elastico o una differente posizione in sella? Come seduta ci sono differenze in altezza? Sulla mia ultra ho cambiato la sella originale con una saddlemen che è almeno 4 o 5 cm più alta, e ho trovato giovamento nelle manovre a bassa velocità e nel traffico, oltre ad avere una posizione molto più confortevole.
Received: 495/12 Given: 168/502 |
Received: 265/5 Given: 7/1 |
Foto!
non è il mio genere ®
Guarda mi sono buttato sulla Saddleman anche io. Più che altro per disperazione in caso di pioggia.
Sul RG la sella è quella di serie. Sulla SG avevo una Lepera molto slim (tenuta all'acqua so and so, ma sempre mehlio della Genuine).
Sul RG sto troppo "seduto" e in più la chiappa non mi va a calzata con l'alloggiamento apposito. Pertanto nelle lunghe marce non sto affatto comodo: o mi appoggio dietro e stendo male le braccia, o non mi appoggio, le braccia stanno ok, ma poi mi duole la schiena.
Anche io pensavo che avrei sofferto le manovre. E' durato mezz'ora...
Received: 211/3 Given: 659/0 |
"Neighbours Hater'
Un nome che è tutto un programma !!!!!!!!
Inviato dal mio SM-A528B utilizzando Tapatalk
"Your ambition outweights your talent" C.S.
Received: 64/0 Given: 22/0 |
Bah, motore a parte a me pare che se non é zuppa é pan bagnato...
