Received: 15/0 Given: 316/0 |
Ma la domanda è..: tua sorella lo sa che le hai preso la moto?![]()
"...non c'è cattivo più cattivo di un buono quando diventa cattivo..." (Bud Spencer)
Mr. Spok, ci faccia risalire
Received: 210/2 Given: 17/0 |
Ma si lo sa!
Diciamo chr mi son sentito crocerossina e non potevo lasciarla marcire in garage ...
Ripeto TANTO da fare ma fattibile!
Ed ho un paio di mesi davanti
Da adesso a qualche .ese vedrete una creatura magnifica!
È la mia missione!
Si convertito 3 moto... farò un down grade.
Spero solo chr le guarnizioni siano decenti (pompa benzina... )
Il.priblema più grande è trovare i pezzi (magari a risparmio)...
Una volta tutto era su due siti, ora 1000 siti e pochi pezzi...
Received: 223/3 Given: 174/0 |
Ma quindi con benzina si pulisce tutto?
Received: 718/18 Given: 327/508 |
eeeeeeeeeeee bisogna vedere come sono stati smontati i pezzi originali e conservati,
come sono stati conservati tutti i cablaggi originali esistenti sulla moto,
quanto è stato modificato a livello di centralina,
quanto a livello di scarico, comprese sonde lambda e relativi collegamenti,
quanto a livello di pompa elettrica e relativi cablaggi,
quanto a livello di modifica serbatoio originale, se modificato e mantenuto con modifica per rubinetto per carburatore,
quanto a livello di collettore per iniezione se mantenuto e modificato per carb oppure conservato a parte,
tutte le guarnizioni tolte e sostituite per le parti cambiate sistema alimentazione,
e...caSSi e maSSi............
aspettiamo impressioni sul ripristino e tutorial sottotitolato![]()
Allora ragionando... intanto smonto tutto perché la voglio riverniciare e cambiar parafanghi.
A quel punto guardo cosa han fatto ai fili con Jack.
Se paiono ok lavo con Wd e ci provo... se mancan pezzi ... lascio a mio mal grado così.
Spero di no!
Anche perché devo acquistare anche le sonde che nn ci so o... a quel.punto lascio così...
Ultima modifica di spiedo; 23-11-2022 alle 17:20
