Received: 182/2 Given: 16/0 |
Mai avrei pensato di farlo ma
Mi porto a casa il dyna di mia sorella... lei non lo usa più, troppo pesante, forse stufata... insomma me lo prendo io.
Ha davvero MOLTI lavori da fare perchè non l' ha curata come doveva ma tra le varie c' è la conversione!
Da carburo a iniezione! (all' origine era iniettata e l' ha presa già così! E' un 1580 2007)
Ho già tutto l' originale ma è rimasto nella polvere per 4 anni...
DOmanda!
Come lavo tutto?
Benzina? Parlo di pompa dentro serba e iniettore!
E i jack li nastro o se si bagnano con la benza non dan problemi?
Ho già convertito 3 moto mie e di amici da iniez a carburo ma è la prima volta che riporto una a iniezione
Ma la voglio a iniezione per regolarità di erogazione, comoditàa moto fredda... perchè ormai col FP3 ci fai qeul che vuoi meglio del carburo...
Received: 424/6 Given: 183/10 |
perchè non salti direttamente al restomod elettrico con molletta tra i raggi per il mtore?
muoio
Received: 185/3 Given: 144/0 |
Se hai già fatto conversione a carburatore direi che basta fare operazione al contrario ... non capisco la domanda sui jack da nastrare... ma se sono a contatto con la benzina direi che nastro a colla non va bene visto che probabilmente si scioglie ...
Ultima modifica di white sideburns; 23-11-2022 alle 09:21
P.S. avrai un bel po di lavoro a lucidare tutto ... e cambiare almeno il posteriore (gruppo fanale non si può vedere)...
Received: 662/12 Given: 284/503 |
seeeeeeeeeeeeeee.............
ti hanno sempre detto che è facile tornare indietro su una HD dopo che hai tolto l'iniezione per il carburatore
mi ripeto..............seeeeeeeeeeeeeeeeee
Spiedo attendiamo via crucis foto per foto ( le madonne ed i santi che tirerai lasciali in sottotitoli neh![]()
Received: 79/0 Given: 2/0 |
Specchietti orrendi, cromature ormai andate.................... dai spiedo, mettila sul mercatino ed accattati us SC rigorosamente ad ignezione che poi la farai diventare un Softail springer![]()
Comunque a me docelektro stava simpatico
